Если вы льете нормальный, хороший бензин в Mitsubishi Lancer 10, как положено, меняете фильтра, то форсунки вам мыть не надо. Они и так будут находиться в чистом состоянии.
Первый, и, пожалуй, самый распространенный и метод промывки форсунок со снятием: почистить, используя специальную жидкость, например очиститель карбюратора.
Также можно сделать специальный прибор для промывки форсунок, а также топливной рампы.
Но не будем забегать вперед. Сначала нам надо добраться до форсунок в Mitsubishi Lancer 10.
[attachment=62033:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-04-126.jpg]
Берем плоскую отвертку и внимательно отковыриваем заглушку красного цвета. Полностью снимать не надо. Достаточно так, как на фотографии.
[attachment=62034:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-04-125.jpg]
Потом обозначенные красным кружком болты надо открутить.
[attachment=62035:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-04-124.jpg]
[attachment=62036:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-04-117.jpg]
[attachment=62037:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-04-110.jpg]
Запоминаем как был установлен кронштейн и снимаем его.
[attachment=62038:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-04-99.jpg]
Сейчас надо открутить еще два болта. Они удерживают топливную рампу.
[attachment=62039:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-04-89.jpg]
Мокрой салфеткой протираем посадочное место форсунок.
[attachment=62040:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-04-75.jpg]
Сняли топливную рампу и форсунки.
[attachment=62041:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-04-66.jpg]
Приступаем к чистке.
Подготавливаем кусок шланга, в баллончике очиститель карбюратора и изолента. Также нужны два провода, чтобы они были с небольшими клеммами.
Достаем из топливной рампы форсунки.
[attachment=62042:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-04-61.jpg]
Можно начинать их промывать. Для этого надо собрать приспособление как на фото ниже. Теперь понадобится помощник. Один человек должен нажимать баллончик, тем самым жидкость будет идти к форсунке, а второй человек будет включать и выключать питание к форсунке. Она тем саамы будет открываться и закрываться. Сначала продуваем в одну сторону, потом в обратную. Делаем несколько раз, до тех пор, пока, наша форсунка не будет хорошо распылять.
[attachment=62043:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-04-38.jpg]
Вот и все. Такое легкие и простой способ почистить форсунки двигателя Mitsubishi Lancer.
Как почистить форсунки двигателя Mitsubishi Lancer 10
, 04 фев 2014 23:21
