У меня в сальнике Mitsubishi Lancer 10 обнаружилась течь. Хотя ремень сухой. За три месяца жидкость уходит от максимума до минимума. Решил эту проблему устранить, поменяв сальник в насосе гидроусилителя. Купил за $20 новый сальник.
Вот течь жидкости гидроча Mitsubishi Lancer 10.
[attachment=61961:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-04-116.jpg]
Снимаем ремень, подкладываем предварительно тряпки, так как мимо пустой тары все равно польется жидкость.
[attachment=61962:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-04-115.jpg]
Сняли насос, теперь откручиваем болты. Хотя я советую их открутить до снятия насоса, так как они очень туго сидят. Когда будете собирать все назад, то затягивайте их крест-накрест, это позволит ровно продавить прокладку из резины.
[attachment=61963:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-04-114.jpg]
Сняли крышку, все хорошо. Под первым номером я указал прокладку крышки, с ней надо быть осторожными. Под вторым номером – стопорное кольцо. Оно удерживает разные детали в корпусе, в том числе и вал. Для снятия стопорного кольца рекомендую использовать две тонкие отвертки.
[attachment=61964:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-04-107.jpg]
Под первым номером снятое стопорное кольцо. Теперь сдергиваем вниз вал со шкивом и достаем внутренние запчасти насоса ГУР.
[attachment=61965:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-04-103.jpg]
Осматриваем детали, смотрим их на наличие износа.
[attachment=61966:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-04-92.jpg]
Стрелкой я отметил сальник. Чтобы его достать понадобится плоская широкая отвертка. Ей надо подковыривать по кругу. , который необходим достать широкой и плоской отверткой, постепенно подковыривая по кругу.
[attachment=61967:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-04-83.jpg]
Старый сальник достали, на фото в правом углу новый сальник. Его надо аккуратно запрессовать головкой. Собирается все в обратной последовательности. Не забудьте все детали смазать жидкостью для гидроусилителя.
Когда поставите насос ГУР, то можно налить масло через штуцер, на фото отмечен первым номером. Это позволит не работать насосу на сухую в первые секунды.
[attachment=61968:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-04-71.jpg]
Как заменить сальник насоса ГУР в Мицубиси Лансер 10
, 04 фев 2014 23:00
