За два амортизатора на Mitsubishi Lancer 10 я отдал $100.
Чтобы заменить задние амортизаторы вам понадобятся: два торцевых ключа на 14 и 17, два рожковых ключа на 5 и 14, отвертка плоская, которой будете снимать пистоны и стяжки для пружин.
После этого можно начинать работу.
Заднюю спинку сидений надо откинуть, взять плоскую отвертку и вытащить ей два пистона в облицовке.
[attachment=61928:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-04-114.jpg]
Потом откручиваем пистон, который находится вверху. Три других пистона крепления облицовки багажника вытаскиваем. Чтобы это сделать надо нажать на центральный шток пистона. Это позволит нам продавить его немного вглубь и с помощью отвертки пистон извлечь.
[attachment=61929:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-04-113.jpg]
[attachment=61930:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-04-112.jpg]
Сейчас нужно ослабить гайку штока амортизатора. Для этого понадобится накидной или рожковый ключ на 17. При этом надо ключом на 5 удерживать шток, чтобы он не проворачивался.
[attachment=61931:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-04-106.jpg]
Ключом на 14 откручиваем две гайки, которые крепят стойки.
[attachment=61932:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-04-101.jpg]
Сейчас поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо.
Для безпроблемного откручиваем все брызгаем вэдэшкой.
[attachment=61933:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-04-90.jpg]
Под нижний поперечный рычаг кладем доски. Берем ключ на 19, откручиваем гайку и вынимаем болт, который крепит стойку к рычагу.
[attachment=61934:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-04-81.jpg]
Теперь надо стойку вытащить. Для этого откручиваем болт крепления продольного рычага к нижнему. И откручиваем нижнюю гайку стойки стабилизатора. Теперь нижний поперечный рычаг опускаем и достаем стойку телескопическую.
[attachment=61935:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-04-70.jpg]
[attachment=61936:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-04-61.jpg]
Стойку надо разобрать. И поменять амортизатор.
[attachment=61937:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-04-56.jpg]
Закрепляем пружину стяжками, это позволит не разлететься по сторонам деталям. Откручиваем гайку.
[attachment=61938:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-04-35.jpg]
[attachment=61939:media/kunena/attachments/718/12_2014-02-04-29.jpg]
Когда разобрали, то помойте, протрите.
[attachment=61940:media/kunena/attachments/718/13_2014-02-04-29.jpg]
Трещина на нижней прокладке пружины. Надо меня, но я не знал что будет трещина и у меня нет новой, так что имейте ввиду.
[attachment=61941:media/kunena/attachments/718/14_2014-02-04-22.jpg]
Прокачиваем амортизатор, есть тема на форуме, повторяться не буду.
Когда амортизатор прокачали, собираем стойку в обратном порядке, не забыв перед этим сжать пружины стяжками.
[attachment=61942:media/kunena/attachments/718/15_2014-02-04-22.jpg]
Ставим на свое место стойку. В багажном отсеке закручиваем две гайки крепления стойки.
[attachment=61943:media/kunena/attachments/718/16_2014-02-04-18.jpg]
Крепим стойку к нижнему поперечному рычагу.
[attachment=61944:media/kunena/attachments/718/17_2014-02-04-15.jpg]
Надо поднять нижний поперечный рычаг так, чтобы появилась возможность просунуть болт в продольный рычаг.
[attachment=61945:media/kunena/attachments/718/18_2014-02-04-11.jpg]
На своем место ставим резинку с шайбой у стойки стабилизатора. После этого надо закрутить гайку.
[attachment=61946:media/kunena/attachments/718/19_2014-02-04-9.jpg]
Теперь можно надеть колесо и опустить наш Mitsubishi Lancer 10. Закручиваем две гайки крепления стойки к кузову машины. А также центральную гайку около штока амортизатора.
[attachment=61947:media/kunena/attachments/718/20_2014-02-04-7.jpg]
С одной стороны закончили. Переходим и выполняем все тоже с другой стороны автомобиля.
Как заменить задние амортизаторы в Mitsubishi Lancer 10
, 04 фев 2014 22:31
