У меня в BMW (E39) возникла проблем закрывания двери с кнопки ключа. Черная кнопочка, отмеченная на фотографии закрывалась через раз. И я нажинам на кнопку ключа несколько раз. А в один день она вообще не стала работать. Потом тоже произошло и со стороны водительской двери. Поехал на сервис, сказали ремонт двух замков 500$.
СТО было послано на три буквы, решил сам все делать. Все было в неисправности сервопривода замка. Стоит 70$. Но прежде чем покупать новый, решил разобрать старый. И оказалось не зря, удалось починить.
[attachment=61836:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-04-103.jpg]
Снял замок двери BMW (E39).
Сервопривод обведен кружком.
[attachment=61837:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-04-102.jpg]
Снял его. Приступил к разборке сервопривода. Необходимо долезть до контактов моторчика. Черный кожух из пластика снимаем.
[attachment=61838:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-04-102.jpg]
[attachment=61839:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-04-96.jpg]
Потом белый кожух из пластика.
[attachment=61840:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-04-93.jpg]
[attachment=61841:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-04-83.jpg]
После чего нужно снять скобу из металла. Вынуть приводное колесо.
[attachment=61842:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-04-74.jpg]
[attachment=61843:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-04-63.jpg]
[attachment=61844:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-04-54.jpg]
Сейчас нужно снять вот эту белую штуку. Вытаскиваем, разворачиваем на 180 градусов и вынимаем через маленькое отверстие.
[attachment=61845:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-04-51.jpg]
[attachment=61846:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-04-32.jpg]
Добрались до моторчика. Разбираем, там два контакта. Зачищаем наждачной бумагой.
[attachment=61847:media/kunena/attachments/718/12_2014-02-04-27.jpg]
[attachment=61848:media/kunena/attachments/718/13_2014-02-04-27.jpg]
Проверяем. Подводим 12 вольт и если он жужжит как пчелка) то значит работает.
[attachment=61849:media/kunena/attachments/718/14_2014-02-04-21.jpg]
И еще важно! К сервоприводу подходит фишка, так вот для лучшего контакта подогните контакты в фишке.
[attachment=61850:media/kunena/attachments/718/15_2014-02-04-21.jpg]
Вот такая вот вам экономия денег….
Как отремонтировать сервопривод замка в BMW (E39)
, 04 фев 2014 21:31
