Заменить втулки переднего стабилизатора в Mitsubishi Lancer 9 тяжеловато. Чтобы их поменять надо опустить подрамник, хотя некоторые этого не делают.
Итак, вам потребуется: подъемник или яма, три ключа на 12. В них будут входить рожковый и накидной, а также головка. Вороток, и две втулки стабилизатора.
Вот собственно и сами втулки.
[attachment=61766:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-04-96.jpg]
[attachment=61767:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-04-96.jpg]
Можно начинать менять их.
Рекомендую начинать замену с правой стороны. По простой причине: там это делается очень просто. Берем вороток и головку на 12 и откручиваем болт обведенный на фото красным. Зеленым кружком обозначен задний болт. Его выкручиваем из-под автомобиля. Так проще всего. Там отличный доступ.
[attachment=61768:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-04-95.jpg]
Берем отвертку, поддеваем металлическую скобу и снимаем ее.
[attachment=61769:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-04-89.jpg]
Теперь надо вытащить втулку стабилизатора. Снимаем правое переднее колесо, ослабляем гайку стойки стабилизатора. Под рычаг надо положить опору, машину упустить.
[attachment=61770:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-04-86.jpg]
Старую втулку достаем и ставим новую. Все чистим от грязи прежде чем ставить втулку.
[attachment=61771:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-04-76.jpg]
Ставим на свое место металлическую скобу крепления втулки. Стойку стабилизатора затягиваем. Переходим к левой стороне.
Там немного тяжелее работать. Сверху не долезть, так как под капотом все захламлено. Надо снять колесо. Открутить болт, который обведен красным. Он откручивается со стороны колеса. Болт обозначенный зеленым откручивается по такой же схеме как и справа.
[attachment=61772:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-04-68.jpg]
Рычаг подпираем, машину опускаем. Гайку ослабляем скобу с втулкой достаем.
Все чистим и ставим новую втулку.
[attachment=61773:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-04-58.jpg]
Собирается все так же, как и разбиралось. Вот так я заменил втулки переднего стабилизатора на Mitsubishi Lancer 9.
Меняем втулки переднего стабилизатора Мицубиси Лансер 9
, 04 фев 2014 21:19
