Иногда течь масла из-под крышки головки блока цилиндров устраняют простым потягиванием болтов крепления крышки. Но если это масло попадает в колодцы свечей зажигания, то подтяжка болтов не поможет. Надо менять прокладки в клапанной крышке Mitsubishi Lancer 9.
Вам потребуется головка на 10 и ключ рожковый на 12. Четыре уплотнительных кольца свечного колодца и собственно прокладка для клапанной крышки.
От аккумулятора отсоединяем минусовую клемму.
Теперь надо снять высоковольтные провода и соответственно катушки зажигания. Как видим масло подтекает.
[attachment=61685:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-04-86.jpg]
Теперь от крышки головки блока цилиндров надо отсоединить шланги системы вентиляции картера мотора. В держателе на крышке есть трос привода дроссельной заслонки, его надо вынуть и отвести в сторону.
Потом вывернуть болт крепления держателя ГУР к крышке головки блока. Шланг и держатель надо отвести в сторону.
Теперь надо ослабить болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ. Имеем следующее.
[attachment=61686:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-04-86.jpg]
Клапанную крышку снимаем.
[attachment=61687:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-04-85.jpg]
Старые уплотнительные кольца вынимаем и устанавливаем новые. Ставим их на горловину. На фото слева новое уплотнительное кольцо, а справа старое.
[attachment=61688:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-04-79.jpg]
Чем-нибудь острым поддеваем старую прокладку клапанной крышки ставим новую.
[attachment=61689:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-04-78.jpg]
На всю процедуру ушло около получаса времени.
Как заменить прокладки в клапанной крышке Мицубиси Лансер 9
, 04 фев 2014 21:01
