Через программу можно отключить вторую лямбду. Для этого надо прошить электронный блок управления, лямбду убрать и поставить на ее место обычную заглушку. Как это сделать на Mitsubishi Lancer 9 я не знаю). Поэтому расскажу об омане простым добавлением резистора сопротивлением 390 кОм или 430 кОм.
Итак, вам потребуется паяльничек, резистор на 390 или 430 кОм. Также изолента, плоская и крестовая отверточки.
Резистор в разрыв сигнального провода можно припаять в двух местах. Место в салоне автомобиля. Резистор будет припаиваться около левой ноги переднего пассажира.
Снимаем кожух центральной консоли Mitsubishi Lancer 9.
[attachment=61629:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-04-81.jpg]
[attachment=61630:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-04-81.jpg]
Отщелкиваем для этого три пистона.
[attachment=61631:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-04-80.jpg]
Берем отвертку и давим на середину пистона, центральная шляпка должна уйти вниз, и можно достать из отверстия пистон.
[attachment=61632:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-04-74.jpg]
Потом с помощью крестовой отвертки надо открутить бардачок.
[attachment=61633:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-04-73.jpg]
Тянем вверх консоль с бардачком.
[attachment=61634:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-04-65.jpg]
Блок управления подогревом сидушек надо отсоединить и вытащить.
[attachment=61635:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-04-58.jpg]
Два шурупа крепления откручиваем.
[attachment=61636:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-04-50.jpg]
Снять левый кожух центральной консоли.
[attachment=61637:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-04-44.jpg]
Вынимаем пепельницу, там шуруп.
[attachment=61638:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-04-43.jpg]
Тянем вверх консоль.
[attachment=61639:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-04-26.jpg]
Видим жгут проводов от второй лямбды.
[attachment=61640:media/kunena/attachments/718/12_2014-02-04-23.jpg]
Ищем сигнальный провод белого цвета, разрезав изоляцю жгута из резины.
[attachment=61641:media/kunena/attachments/718/13_2014-02-04-23.jpg]
На фото резистор на 430 кОм.
[attachment=61642:media/kunena/attachments/718/14_2014-02-04-17.jpg]
Резистор надо припаять в разрыв сигнального белого провода.
[attachment=61643:media/kunena/attachments/718/15_2014-02-04-17.jpg]
Берем изоленту и изолируем резистор.
На этом работа подошла к концу.
Электронная обманка второй ламбды в Мицубиси Лансер9
, 04 фев 2014 20:53
