Чтобы снять передний бампер на Mitsubishi Lancer 9 вам понадобится плоская и крестовая отвертки, накидной ключ на 10 и 13, пассатижи узкие, скотч малярный.
Если на вашем Mitsubishi Lancer 9 есть противотуманные фары, то сначала надо провода противотуманок отсоединить от колодки жгута.
Потом снимаем пистоны от крепления решетки радиатора.
[attachment=61594:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-04-78.jpg]
Берем отвертку и поддеваем шляпу пистона.
[attachment=61595:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-04-78.jpg]
Тянем на себя и пистон вынимается.
[attachment=61596:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-04-77.jpg]
На каждой из решеток надо вынуть по 2 пистона. Из этих креплений наждо достать решетку.
[attachment=61597:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-04-71.jpg]
Чтобы это сделать надо отверткой опустить язык крепежа, после чего на себя потянуть решетку. Она должна сойти с крепежа. В двух решетках по два крепежа.
Пистоны крепления бампера надо вытащить.
[attachment=61598:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-04-70.jpg]
[attachment=61599:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-04-62.jpg]
[attachment=61600:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-04-55.jpg]
Берем накидной ключ на десять и откручиваем болт, который находится возле фары.
[attachment=61601:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-04-47.jpg]
Потом с другой стороны проделываем тоже самое.
Еще надо вынуть два пистона которые крепят защитный кожух к бамперу. Ключ на 10 вам в помощь. Накидной естественно.
[attachment=61602:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-04-41.jpg]
С другой стороны процедуру повторяем.
Снизу бампера еще два пистона. Зажимаем плоскогубцами два языка и тащим на себя пистон.
[attachment=61603:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-04-40.jpg]
Когда пистонов не осталось, то осталось только снять бампер). Но не тут то было. Теперь возьмите малярный скотч и наклейте на крылья, только после этого можете снимать бампер Mitsubishi Lancer 9. Скотч защитить от царапин. Ставим соответственно все в обратной последовательности.
Как снять передний бампер в Мицубиси Лансер 9
, 04 фев 2014 20:44
