Блин вот безобразие…перестала закрываться задняя дверь в моем Mitsubishi Lancer 9, решил с этой проблемой разобраться. Взял в руку ударную крестовую отвертку и отправился в гараж.
Снял обшивку задней двери. Теперь надо открутить замок двери. Он держится на трех винтах.
Потом откручиваем саморезы держащие металлический кронштейн.
Там типа шумка, ее можно снять, потом обратно поставите без проблем, не беспокойтесь.
С пазов снимаем ручку, которая открывает дверь.
Снимаю тяги.
На замке есть крышка, она еле держится, ее снимаем.
Приступаем к разборке моторчика.
Проблема была в погнутой щетке. Она не соприкасалась с валом моторчика, а вторая соприкасалась. Надо ее выпрямить.
Теперь можно все собирать в обратной последовательности. Замок задней двери на Mitsubishi Lancer 9 стал работать.
Как отремонтировать замок задней двери в Мицубиси Лансер 9
, 04 фев 2014 15:55
