Как заменить датчик ABS в Мицубиси Лансер 9
#1 Анонимно_
Отправлено 04 Февраль 2014 - 15:01
Чтобы поставить оригинальный датчик на Mitsubishi Lancer 9, надо заплатить за него приличного денег. Поэтому наши кулибины придумали простой и экономичный способ: поставить датчик положения коленвала от ВАЗ. Цена вопроса около $4. Вот он. [attachment=61137:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-04-34.jpg] Старый датчик извлекаем из своего места. [attachment=61138:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-04-34.jpg] У меня он поломался, пришлось высверливать. Делайте это аккуратно. [attachment=61139:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-04-34.jpg] Так как ВАЗовский датчик большего диаметра, чем от Mitsubishi Lancer 9, его надо обработать напильником. Там немного, не бойтесь. [attachment=61140:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-04-32.jpg] Делаем прокладку около 7 мм, она даст необходимый зазор в 2 мм между датчиком и зубцами. [attachment=61141:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-04-31.jpg] Теперь надо рассверлить отверстие под крепеж. До 8 мм. Втулка может от нагрева проплавитьее отдельно сверлите, а потом ставьте нагретую на место. [attachment=61142:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-04-28.jpg] Потом меняем болт крепления. Надо поставить длиннее _7мм. Под него кладем прокладку+6.5 мм. Вот и все. Прячем два провода. Проверяем при каком подключении ошибка гаснет. Надеваем трубку термоусадочную, заливаем разъем герметиком. Катаемся.
