Ремонт натяжителя ремня безопасности в Opel Vectra B
В теме одно сообщение
#1 Анонимно_
Отправлено 04 Февраль 2014 - 13:27
Для того чтобы отремонтировать натяжитель ремня безопасности в Opel Vectra B приготовьте обычный свечной ключ на 16, плоскогубцы, можно и пинцет взять у жены в косметичке, выколотку, для этого можно использовать тупой гвоздь около 7 см. Освобождаем накладку порога от уплотнителя. Отжимаем ее с двух сторон в сторону салона, этот процесс на первой фотке. Теперь необходимо снять накладку стойки. Вверху белую часть и внизу черную. Для нагладности смотрим фотки 2-4. На фото 5 смотрим на черную заглушку, которая располагается между дверями внизу стойки. Ее нужно снять. Берем свечной ключик и откручиваем гайку, фиксирующую механизм. Механизм нужно наклонить, дабы кончик винта поднялся вверх. Гайка должна остаться в ключе. Весь механизм снимаем, смотрим фото 6-7. Если вам пружину в Opel Vectra B необходимо только натянуть, то снимать полностью ремень не надо. Чтобы пружину натянуть выньте 3 штифта натяжителя сделанных из пластмассы. (Прочитайте как это сделать на фотках 8-9). Теперь внимательно с двух сторон приподнимаем отверткой белый механизм от корпуса из металла. Приблизительного на 4 мм. Чтобы натянуть пружину до нужного вам усиления вращайте белый механизм против часовой стрелки. Проводите натяжку пружины только когда ремень полностью вытянут. Чтобы проверить надо корпус натяжителя вставить в металлическое основание. Штифты не нужно вставлять. Ремень расправляем. Если нужно натягивать пружину еще. Дополнительно пару витков делаем. Если вдруг механизм соскочит с оси, то делаем около 30 полных оборотов смотрим фото 10. Все собираем обратно. [attachment=60989:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-04-16.jpg] [attachment=60990:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-04-16.jpg] [attachment=60991:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-04-16.jpg] [attachment=60992:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-04-16.jpg] [attachment=60993:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-04-16.jpg] [attachment=60994:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-04-14.jpg] [attachment=60995:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-04-13.jpg] [attachment=60996:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-04-11.jpg] [attachment=60997:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-04-11.jpg] [attachment=60998:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-04-10.jpg]
#2 Алексей1493760661
Алексей1493760661
Отправлено 04 Май 2014 - 23:03
Нужно будет попробовать как-то, ибо руки все не доходят разобраться с ремнями, точнее их натяжителями - совсем плохо втягиваются ремни обратно - скоро уже руками туда их пихать придется. А так по отчету вроде и не сложно выходит
