Хорошо прогреваем мотор.
Надо снять защитный алюминиевый экран. Чтобы это сделать открутите болтики, которые я обозначил номером 1. От клапанной крышки отсоединяется вентиляция картера. Стрелкой показан хомут, его ослабляем, сдвигаем, откручиваем болтики, которые крепят фланец. Меняем прокладку, если она в хреновом состоянии, чтобы потом не текла. Закупориваем отверстие.
[attachment=60955:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-04-13.jpg]
Когда защитный экран снимете, вашему взору откроется коллектор. К коллектору прикручена трубка из хрома. Это трубка вентиляции катализатора. Через эту трубку воздух нагрнетается компрессором в коллектор. Эту трубку надо открутить. Смотрите там есть прокладки, не потеряйте их.
[attachment=60956:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-04-13.jpg]
У меня была проблемка – две заломленные шпильки около первого цилиндра. Чтобы их вынуть пришлось снять шток масляного щупа, насос и расширительный бачок гидроча.
[attachment=60957:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-04-13.jpg]
Когда открутите это болт, проверьте имеются ли две прокладки как на фотографии.
[attachment=60958:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-04-13.jpg]
Откручиваем крепежные болты, и болтики, которыми крепится насос.
[attachment=60959:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-04-13.jpg]
Когда насос снимите, потребуется яма. В ней надо открутить крепление коллектора к штанам.
Смачиваем шпильки вэдэшкой, откручиваем гайки.
[attachment=60960:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-04-11.jpg]
Сверлом 3 мм высверливаем отверстие в остатках шпилечки. Меняем сверло на экстрактор, включаем реверс на шуруповерте. Вставляем в отверстие которое высверлили, давим. И медленно крутим. В итоге получим.
[attachment=60961:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-04-11.jpg]
[attachment=60962:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-04-9.jpg]
[attachment=60963:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-04-9.jpg]
Все выкрутили. Меняем прокладку коллектора и ГБЦ, и другие прокладки.
[attachment=60964:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-04-8.jpg]
Меняем прокладку выпускного коллектора на Opel Vectra B
, 04 фев 2014 13:20
