Автозакрытие стекол при закрытии ЦЗ в Opel Vectra B
Сообщений в теме: 5
#1 Анонимно_
Отправлено 04 Февраль 2014 - 12:37
Расскажу, как сделать функцию автоматического закрытия стекол при закрытии центрального замка в Opel Vectra B. Находим в машине водительскую часть порога. Она плавно переходит в переднюю стойку. Сверху закрепляется саморезом. [attachment=60835:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-04-2.jpg] Снизу на ввареный болт стоит заглушка. [attachment=60836:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-04-2.jpg] Накладку отжимаем. [attachment=60837:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-04-2.jpg] Порожек снимаем. [attachment=60838:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-04-2.jpg] Вынимаем накладку из порога. [attachment=60839:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-04-2.jpg] Там много проводов. Надо найти коричнево-красный и коричнево-черный. С обоих проводов снимаем изоляцию. И спаиваем их параллельно. [attachment=60840:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-04.jpg] [attachment=60841:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-04.jpg] Все собираем обратно. Сейчас стекла будут автоматически закрываться при закрытии центрального замка Opel Vectra B.
#2 Алексей1493760661
Алексей1493760661
Отправлено 09 Май 2014 - 23:45
Так они вроде как и так закрываются - брелком не знаю - у меня он не работал сразу. А вот ключом если закрывать и подержать в крайнем положении - так стекла вверх ползут и закрываются при этом.
#3 Сергей1493760661
Сергей1493760661
Отправлено 10 Май 2014 - 12:09
Интересный вариант, нужно попробовать. Видимо , запараллелить нужно провод с центрального замка на закрытие и провод с кнопки управления стеклоподъёмниками на закрытие.
#4 Алексей1493760661
Алексей1493760661
Отправлено 11 Май 2014 - 22:55
А по-моему не очень удобно, особенно если приходится закрывать двери с помощью ц/з, но при этом стекла надо оставить приоткрытыми. Получится как только закрыл - так сразу и дожим срабатывает и они будут закрываться. Хотя каждому свое - как кому удобнее.
#5 Сергей1493760661
Сергей1493760661
Отправлено 12 Май 2014 - 11:23
Попробовал сделать тоже самое на Рено Сценнике. Что то не так. Закрывается только водительское окно. Остальные не реагируют. Что можно поправить?
#6 Алексей1493760661
Алексей1493760661
Отправлено 12 Май 2014 - 11:33
Может там отдельно на каждой двери такое делать придется. Все же провода идут наверное к двери уже после блока управления. Получается что на одной двери с закрытие срабатывает дожим, а на остальных провода без контакта - вот и работает закрытие как обычно. По-крайней мере мысли только такие приходят.
