Основная коммутация и часть реле в AUDI 100 с4 располагаются в центральном коммутаторе. Он находится под панелью приборов. Чтобы до него добраться снять полку для перчаток. Для этого нужно просто открутить пять болтов.
[attachment=60773:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-03-100.jpg]
На фото болты крепления полки.
[attachment=60774:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-104.jpg]
На фото центральный коммутатор.
[attachment=60775:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-3.png]
На фото реле центрального коммутатора.
1. Разгрузочное реле X – контакта.
2. Реле звукового сигнала.
3. Реле омывателя фар.
4. Реле блокировки стартера и задних фар (автоматической коробки передач), перемычка при механической коробке.
5. Реле прерывистого режима стеклоочистителя / омывателя стекол.
6. Реле бензонасоса.
Так как места в центральном блоке коммутатора очень мало, то реле туда не помещается. Его разместили сразу в трех местах. Слева в боковой панели, под капотом и правой боковой панели у ног пассажира. Их называют дополнительными блоками реле.
Слева в моторном отсеке находится первый дополнительный блок реле и предохранителей.
[attachment=60776:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-94.jpg]
На фото дополнительный блок реле под капотом.
Если снимем крышку, то сможем увидеть термомпредохранители и реле
[attachment=60777:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-03-2.png]
На фото реле дополнительного блока.
1. Блок управления включения вентилятора.
2. Реле включения вентилятора системы охлаждения на 1 скорость.
3. Реле включения вентилятора системы охлаждения на 2 скорость.
4. Противотуманные фары.
5. Реле включения электронной блокировки дифференциала.
6. Блок управления интенсивной мойки стекол.
7. Свободно.
8. Реле для фар заднего хода (полноприводного автомобиля с автоматической коробкой передач).
9. Реле включения электромагнитной муфты кондиционера (автоматически или вручную).
10. Реле включения электромагнитной муфты кондиционера (Кондиционер без климат контроля).
11. Реле заднего дворника / мойка стекол.
12. Свободно.
13. Реле питания акустики.
14. Блок контроля ламп.
15. Блок контроля ламп.
16. Свободно.
17. Реле кондиционера (Кондиционер без климат контроля).
А1 – А5, В1 – В5 – Термопредохранители.
Слева под панелью прямо в ногах у водителя располагается второй блок дополнительных реле. Боковая панель снимается вытаскиванием заглушки и выворачиванием шурупов, после этого мы сможем добраться до реле.
[attachment=60778:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-72.jpg]
На фото заглушка.
Плоской отверткой поддеваем полоску на пороге и она снимается.
[attachment=60779:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-03-62.jpg]
На фото снимаем пластмассовую полоску.
Два шурупа нужно открутить для того, чтобы отодвинуть порог, и тогда можно будет снять боковую панель.
[attachment=60780:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-03-54.jpg]
На фото болты крепления порога.
[attachment=60781:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-03-48.jpg]
На фото дополнительный блок реле 2.
[attachment=60782:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-03-39.jpg]
[attachment=60783:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-03-2.png]
Реле дополнительного блока 2.
1. Блок управления стеклоподъемниками и электрическим люком.
2. Блок управления стеклоподъемниками и электрическим люком.
3. Реле стеклоподъемников и электрического люка.
4. Реле защиты от перенапряжения (подушки безопасности), комбинированное реле ABS.
5. Блок управления блокировкой рычага автоматической коробки передач.
6. Реле для автоматической коробки передач.
Справа под панелью пря в ногах пассажира располагается третий блок дополнительных реле. До него можно добраться таким же способом, как и до предыдущего реле, которое расположено слева.
[attachment=60784:media/kunena/attachments/718/12_2014-02-03-30.jpg]
На фото боковая панель в ногах пассажира.
[attachment=60785:media/kunena/attachments/718/13_2014-02-03-25.jpg]
Где располагаются блоки реле в Audi 100 C4
, 03 фев 2014 23:36
Сообщений в теме: 2
