В этом небольшом раздельчике вы узнаете, как я менял задние тормозные колодки в своей Honda Цивик 8. Для начала прогулялся пешочком на рынок и купил новые тормозные колодки АТЕ 13.0460-5929.2. Пришел домой и принялся за работу. Машину поставил на передачу, под передние колеса положил кирпичи. Нет кирпичей, то можно что угодно большого размера. Но ни в коем случае не ставьте вашу машину на ручник! Теперь надо ослабить на колесах болты и поднять машину. Для того, чтобы давление в автомобиле уменьшилось нужно открыть крышку бачка тормозухи.
Сейчас приступаем к самому основному. Нужно отсоединить трос ручного тормоза и ослабить болты суппорта. Именно ослабить немножко, а не открутить.
Для легкого снятия суппорта отверните тормозной шланг. Перед этим снимите клипсы провода датчика ВСА.
Когда сняли датчик и шланг, надо открутить болты суппорта. После чего суппорт можно снять и поменять колодки. Чтобы одеть суппорт обратно, надо поставить на место тормозной цилиндр, если кто не знает что это, то объясняю деталь с крестом.
Надеваем суппорт, потом ручник. Затем надо прикрутить тормозную трубку. Надеваем на место провод датчика ВСА. Ставим крышку тормозухи и само колесо. Перед тем как ехать рекомендую понажимать на тормоз своей Honda Цивик 8, проверить все ли в порядке!
Как заменить задние тормозные колодки на Honda Civic 4D
, 03 фев 2014 22:28
Отправлено 03 Февраль 2014 - 22:28
