Бывает так, что при аварии или неудачной парковке разбиваются боковые зеркала заднего вида в Honda Civic 8. При этом, не всегда нужно спешить в сервис, замену можно провести самому, предварительно подобрав на авторынке нужное зеркало. И совсем не обязательно чтобы оно было новым. Вот так оно выглядит.
Начинаем со снятия зеркального элемента. Тянем за нижнюю его часть движением на себя. Это поможет максимально избежать поломки и растрескивания. Можно поддеть крепление при помощи отвертки, так как не всегда зеркальная часть поддается.
Следует учитывать, что зеркальный элемент закреплен не только с помощью креплений, он фиксируется еще и специальным клеевым составом вроде герметика. Это и создает некоторые сложности при снятии.
Верхняя часть зеркального элемента крепится на крючки.
Для крепления нижней использованы защелки.
После снятия зеркального элемента, необходимо отключить провода, которые идут от системы обогрева зеркал.
После этого можно приступать к откручиванию четырех винтиков.
Складываем зеркало и обнаруживаем пятый винтик, который собственно фиксирует механизм внутренней регулировки.
Еще один небольшой винтик находим на «подставке»
Теперь можно снимать прокладку со шлейфа с проводами. Она должна иметь разрез и легко доставаться.
Визуализировались еще три винтика. Выкручиваем их.
Теперь разъем пройдет через отверстие. Убираем «подставку».
Зеркало возвращаем в разложенное состояние.
Внутренний механизм вынимается вместе с поворотником.
Указатель поворота все еще подключен, поэтому, делаем все аккуратно чтобы не вырвать провода.
Для отключения проводов нужно вынимать начинку.
Между корпусом автомобиля и дверцей зафиксирована «подставка», в которой есть съемный элемент вроде прокладки. Его необходимо снять с защелок в количестве двух штук.
Теперь мы имеем разъем поворотника и проводки обогрева. Механизм же не разбирается и продается в сборе с проводами. Производим сборку в обратном порядке и гордимся выполненной работой.
Как разобрать боковое зеркало в Honda Civic 8
, 03 фев 2014 22:24
Отправлено 03 Февраль 2014 - 22:24
