Ни для кого не секрет, что в Honda Civic 8 слабые задние пружины подвески. Так вот я решил, не мирится с этим, а просто поменять на более мощные. Сначала методом сравнения подобрал нужные мне пружины. Так вот отлично подходят задние пружины от Volkswagen Passat Variant B5 Sincro (полный привод) 1999г. Пошел в магазин и купил новые пружины K+F №950 658. После этого взял болгарку и отпилил у каждой пружины по пол витка. Затем завез специалисту на доработку концов пружины. Дело в том, что витки должны огибать минимум 270 градусов верхнюю опору. Иначе они выскочат, а вот у фольца только 180 градусов. Старые пружины снял и поставил новые. Расскажу о том, как специалист доработал пружины. Их зажимаю сильно в пресс, чтобы пружина сжалась на 1/3 от своей длины. Тут надо чень сильно закреплять, иначе она может выстрелить и оставить вас без головы или без яиц) Так что будьте осторожны. После этого газом нагревается верхний виток, в нескольких местах. Это нужно для того, чтобы пружина была с углом охвата в 270 градусов. Когда нагреваем ее, то упругость витка сокращается и после того, как пружины освободим от пресса, пружины прижаты друг к другу. Теперь обтачивают конец прутка. Тем самым получают плоскую поверхность соприкосновения с опорой как у штатной пружины. Сейчас пружину можно покрасит в понравившийся вам цвет. Теперь подробнее о том, как снять и поставить новую заднюю пружину на Honda Цивик. Вывешиваем зад машины. Снимаем колесо и ставим под рычаг с пружиной колесо. После чего рычаг домкратим на 2 см. Откручиваем болт крепления амортизатора. Амортизатор от рычага отсоединением, при этом амортизатор остается в висящем положении. Для того, чтобы пружина сжалась по максимуму надо поддомкратить рычаг до конца. Но будьте внимательны, смотрите за тем, чтобы пружина не слетела с пеньков. Впритык к виткам пружины надеваем стяжки. Когда опустим домкрат, рычаг сделает тоже, и пружина сама слезет. Берем новую пружину, давим на рычаг и ставим ее. Никаких сложностей. После чего доммкрати рычаг и ставим амортизатор, сильно закручиваем болт, переходим на другое колесо.
До того, как начали переделывать.
Две пружины от моей Honda Цивик и от Passat.
Те витки, которые отпилили. После доработки пружина выглядит следующим образом.
В общем ничего сложного нет. А эффект от новых пружин на вашей Honda Civic 8 ощутите сразу, даю гарантию.
Как заменить пружины задней подвески Хонда Цивик 8
, 03 фев 2014 22:18
Отправлено 03 Февраль 2014 - 22:18
