Снять противотуманку с AUDI 100 С4 совсем не сложно. Лампочку в ней заменить достаточно просто и процесс не займет много времени. Также можно столкнуться с необходимостью снять противотуманную фару при замене бампера.
Начинаем с простого движения на себя для снятия небольшой части нижней решетки радиатора.
[attachment=60669:media/kunena/attachments/718/1-Snimaem-nizhnjuju-reshetku-radiatora.jpg]
Снятие нижней решетки радиатора.
После этого находим датчик, измеряющий наружную температурю воздуха, и проталкиваем его внутрь, загнув для этого края при помощи отвертки.
[attachment=60670:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-95.jpg]
Датчик наружной температуры воздуха.
Тянем на себя всю оставшуюся часть нижней решетки. Слегка расшатывая ее при этом.
[attachment=60671:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-87.jpg]
Противотуманная фара крепится к передней части кузова при помощи двух болтов, отвернуть которые не составит труда.
[attachment=60672:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-85.jpg]
Болты крепления противотуманной фары AUDI 100 С4.
После того как болты оказываются у вас в руках, тянем за крепления и достаем противотуманку.
[attachment=60673:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-03-76.jpg]
Извлечение противотуманки.
На бампере защелкнут замок, а для снятия нужно его отсоединить. На этом этапе можно убрать пыль и грязь с корпуса противотуманки. Для замены лампочки отверчиваем два болта, на которых крепится задняя крышка.
[attachment=60674:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-64.jpg]
Болты крепления задней крышки противотуманной фары AUDI 100 С4.
Теперь мы видим, что лампочку держат защелки, которые нужно отжать для снятия.
[attachment=60675:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-03-54.jpg]
Извлечение лампочки из противотуманной фары.
После замены все собираем в обратной последовательности.
Как снять противотуманную фару в Ауди 100 С4
, 03 фев 2014 21:29
