Как снять противотуманную фару в Ауди 100 С4
#1 Анонимно_
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:29
Снять противотуманку с AUDI 100 С4 совсем не сложно. Лампочку в ней заменить достаточно просто и процесс не займет много времени. Также можно столкнуться с необходимостью снять противотуманную фару при замене бампера. Начинаем с простого движения на себя для снятия небольшой части нижней решетки радиатора. [attachment=60669:media/kunena/attachments/718/1-Snimaem-nizhnjuju-reshetku-radiatora.jpg] Снятие нижней решетки радиатора. После этого находим датчик, измеряющий наружную температурю воздуха, и проталкиваем его внутрь, загнув для этого края при помощи отвертки. [attachment=60670:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-95.jpg] Датчик наружной температуры воздуха. Тянем на себя всю оставшуюся часть нижней решетки. Слегка расшатывая ее при этом. [attachment=60671:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-87.jpg] Снятие нижней решетки радиатора. Противотуманная фара крепится к передней части кузова при помощи двух болтов, отвернуть которые не составит труда. [attachment=60672:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-85.jpg] Болты крепления противотуманной фары AUDI 100 С4. После того как болты оказываются у вас в руках, тянем за крепления и достаем противотуманку. [attachment=60673:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-03-76.jpg] Извлечение противотуманки. На бампере защелкнут замок, а для снятия нужно его отсоединить. На этом этапе можно убрать пыль и грязь с корпуса противотуманки. Для замены лампочки отверчиваем два болта, на которых крепится задняя крышка. [attachment=60674:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-64.jpg] Болты крепления задней крышки противотуманной фары AUDI 100 С4. Теперь мы видим, что лампочку держат защелки, которые нужно отжать для снятия. [attachment=60675:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-03-54.jpg] Извлечение лампочки из противотуманной фары. После замены все собираем в обратной последовательности.
