Как снять переднюю фару в Ауди 100 С4
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:25
Замена стекла передней фары может быть довольно обычным явлением и для этого совсем необязательно ехать в сервис. Кроме прочего, сделать это нужно максимально быстро, не дожидаясь пока она рассыплется полностью и повредится внутренняя часть фары. Передняя фара крепится четырьмя болтами крепления (два сверху и два снизу), которые необходимо открутить. [attachment=60655:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-03-91.jpg] Верхние два болта крепления. Сначала откручиваем верхние, потом нижние. [attachment=60656:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-94.jpg] Два нижних болта крепления. Далее находим разъем передней фары и снимаем его. [attachment=60657:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-86.jpg] Разъем передней фары. Тянем фару на себя до тех пор, пока не выйдет лампа поворотника, продолжаем аккуратно, стараясь не повредить ее. [attachment=60658:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-84.jpg] Снимаем лампу поворотника. Теперь всю фару можно снять и отсоединить поворотник, отщелкнув защелку от корпуса фары и потянув его на себя. [attachment=60659:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-03-75.jpg] Отсоединение поворотника. [attachment=60660:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-63.jpg] Поворотник, отсоединенный от корпуса фары. Теперь фару можно протереть от грязи и пыли. [attachment=60661:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-03-53.jpg] Передняя фара AUDI 100 С4. Стекло фары закреплено на защелках. Отсоединить их не составит труда при помощи отвертки. Для этого слегка давим на нее, вставив при этом в отверстие защелки. Их вы насчитаете 8 штук. [attachment=60662:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-03-48.jpg] Отщелкиваем защелки стекла. Таким же образом снимаем защелки которые крепят уплотнительную резинку. [attachment=60663:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-03-42.jpg] Отщелкиваем защелки уплотнительной резинки. Теперь снимаем уплотнительную резинку, после чего снять стекло можно свободно. [attachment=60664:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-03-33.jpg] Передняя фара AUDI 100 с4 без стекла. Аккуратно тянем передний отражатель. Можно убрать пыль и грязь с внутренней части фары. [attachment=60665:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-03-27.jpg] Передняя фара AUDI 100 с4 со снятым передним отражателем. Теперь вместо старого стекла можно вставлять целое. [attachment=60666:media/kunena/attachments/718/12_2014-02-03-25.jpg] Стекло передней фары AUDI 100 C4. Закрепляем его уплотнительной резинкой и защелками. [attachment=60667:media/kunena/attachments/718/13_2014-02-03-21.jpg] Вставляем в защелки уплотнительную резину. Для закрепления всех защелок держащих стекло необходимо один край установить на стекло, а на другой надавливать пальцем до тех пор, пока она не защелкнется. [attachment=60668:media/kunena/attachments/718/14_2014-02-03-20.jpg] Одеваем защелки стекла фары. Когда фара будет собрана, устанавливаем ее и собираем все в обратной последовательности.
