Замена стекла передней фары может быть довольно обычным явлением и для этого совсем необязательно ехать в сервис. Кроме прочего, сделать это нужно максимально быстро, не дожидаясь пока она рассыплется полностью и повредится внутренняя часть фары.
Передняя фара крепится четырьмя болтами крепления (два сверху и два снизу), которые необходимо открутить.
[attachment=60655:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-03-91.jpg]
Верхние два болта крепления.
Сначала откручиваем верхние, потом нижние.
[attachment=60656:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-94.jpg]
Два нижних болта крепления.
Далее находим разъем передней фары и снимаем его.
[attachment=60657:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-86.jpg]
Разъем передней фары.
Тянем фару на себя до тех пор, пока не выйдет лампа поворотника, продолжаем аккуратно, стараясь не повредить ее.
[attachment=60658:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-84.jpg]
Снимаем лампу поворотника.
Теперь всю фару можно снять и отсоединить поворотник, отщелкнув защелку от корпуса фары и потянув его на себя.
[attachment=60659:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-03-75.jpg]
Отсоединение поворотника.
[attachment=60660:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-63.jpg]
Поворотник, отсоединенный от корпуса фары.
Теперь фару можно протереть от грязи и пыли.
[attachment=60661:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-03-53.jpg]
Передняя фара AUDI 100 С4.
Стекло фары закреплено на защелках. Отсоединить их не составит труда при помощи отвертки. Для этого слегка давим на нее, вставив при этом в отверстие защелки. Их вы насчитаете 8 штук.
[attachment=60662:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-03-48.jpg]
Отщелкиваем защелки стекла.
Таким же образом снимаем защелки которые крепят уплотнительную резинку.
[attachment=60663:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-03-42.jpg]
Отщелкиваем защелки уплотнительной резинки.
Теперь снимаем уплотнительную резинку, после чего снять стекло можно свободно.
[attachment=60664:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-03-33.jpg]
Передняя фара AUDI 100 с4 без стекла.
Аккуратно тянем передний отражатель. Можно убрать пыль и грязь с внутренней части фары.
[attachment=60665:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-03-27.jpg]
Передняя фара AUDI 100 с4 со снятым передним отражателем.
Теперь вместо старого стекла можно вставлять целое.
[attachment=60666:media/kunena/attachments/718/12_2014-02-03-25.jpg]
Стекло передней фары AUDI 100 C4.
Закрепляем его уплотнительной резинкой и защелками.
[attachment=60667:media/kunena/attachments/718/13_2014-02-03-21.jpg]
Вставляем в защелки уплотнительную резину.
Для закрепления всех защелок держащих стекло необходимо один край установить на стекло, а на другой надавливать пальцем до тех пор, пока она не защелкнется.
[attachment=60668:media/kunena/attachments/718/14_2014-02-03-20.jpg]
Одеваем защелки стекла фары.
Когда фара будет собрана, устанавливаем ее и собираем все в обратной последовательности.
Как снять переднюю фару в Ауди 100 С4
, 03 фев 2014 21:25
