Как заменить передние тормозные колодки на Honda Civic 4D
Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:14
В этом разделе выложен фотоотчет о том, как поменять передние тормозные колодки на Honda Цивик 4D. Ставим машину на ручник, передачу в положение паркинг или на первую. Откручиваем болты с колес. 1_2014-02-03-82.jpg После чего поддомкрачиваем нашу Honda Цивик. Я очень труслив по жизни, поэтому кроме домкрата (вечно боюсь что он не выдержит) кладу еще запаску. Колесо снимается, потом ключом-головкой на 14 откручиваем нижний болт суппорта. При это ключом на 19 надо придерживать гайку. Открутили болт, поднимаем вверх суппорт. В этот момент надо быть аккуратным и не повредить тормозной шланг, а также провод датчика ABS Honda Civic. Когда суппорт вверху вынимаем колодки. Делается это очень легко. 2_2014-02-03-85.jpg С колодок надо снять железки и поставить новые. На внутренней колодке две пластины. В первую очередь одеваем черную, после чего ту, которая блестит. 3_2014-02-03-79.jpg Когда надели все пластины, смажьте направляющие. 4_2014-02-03-77.jpg Теперь собираем все обратно. Тут придется немного попотеть. Легко новые колодки на место не войдут. Надо утопить тормозной цилиндр. Чтобы это сделать отверните крышку с бачка тормозухи. Когда отвернули, возьмите большой баллонный ключ и вставьте в отверстие суппорт и надавите. Но не быстро, потихоньку, иначе могут лопнуть цилиндры. 5_2014-02-03-70.jpg Все цилиндр утопили, ставим на место металлические направляющие, новые колодки, суппорт опускаем вниз, закручиваем болт, при этом держа гайку под суппортом. Когда закрутили суппорт ставим колесо. Переходим на другую сторону и повторяем все тоже самое. Как только поменяете и все установите обратно, то заметите, что поднимется уровень тормозухи. 6_2014-02-03-60.jpg Еще километров 500 колодки будут притираться, и только после этого будут отлично тормозить. Времени потратил около 40 минут.
