Много раз сталкивался с такое проблемой, как забытые включенные фары. Особенно грешила этим моя жена. Даже аккумулятор пару раз садила. Поэтому я решил сделать функцию выключения фар в своей Honda Civic 8 одним поворотом ключа. Перед тем как приступать к работе, надо изучить схему подключения подрульника.
Тут все просто: оранжевый провод замыкается на общий в положение "OFF". Серый провод замыкается на корпус в положении "габариты". Розовый провод замыкается на корпус в положении "фары". Т.е. нужно разрывать серый провод и розовый контактами реле. Его обмотка будет запитана линии "аксессуаров". Внизу я привел схему подключения релешки к подрульнику.
Подбираем хорошее реле, обязательно имеющее две группы контактов. У меня вот такое с такими выводами.
Можно приступать к работе. Сначала трудимся над реле. На все выходы реле напаиваем провода, оставляем только NC1 и NC2. При этом рлюсовой провод должен быть не менее 25 см, а другие можно около 10 см. В итоге получилось вот что.
Теперь переходим к работе с машиной. Надо добраться до черного разъема выключателя фар. Снимаем кожух руля.
Нам надо провода следующих цветов: черный, розовый и серый.
Контактами реле нужно разорвать серый и розовый провода. Отрезаем серый провод и соединяем конец от разъема с NO1, в то время как второй конец надо соединить с С1. Один конец розового провода соединяем с NO2, в торой конец с С2. Берем паяльник и подпаиваем черный провод к минусовому. Все довольно легко.
Плюсовой провод реле подводим к разъему замка зажигания. После чего надо его соединить с красным толстым проводом. На нем появляется +12В в положениях ключика 1- аксессуары и 2- зажигание. На фото можно посмотреть, как это выглядит.
Все наши соединения лучше спаять. Желательно не использовать кислоту и заизолировать. Я закрепил реле изолентой.
Все собираем и ставим выключатель в положение "фары". Вот и все теперь фары вашей Honda Цивик 8 будут отключаться автоматически, как только ключ вышел из замка зажигания. Никакая забывчивая жена аккумулятор не посадит).
Функция выключения фар с поворотом ключа на Хонда Цивик 8
, 03 фев 2014 19:51
Отправлено 03 Февраль 2014 - 19:51
- евгений1493760669 это нравится
