Короче не горит лампочка в кнопке аварийки моей Honda Цивик 8. Но я точно помню, что гореть она должна. А так как люблю, чтобы в машине все было идеально, решил эту неполадку устранить. Для работы вам понадобится длинная отвертка, чтобы была не менее 12 см, важное условие, плоская отвертка, зубочистка, ну и собственно сама лампочка. Лампочку брал с таким номером 35850-SNA-A01. Погнали. Как видим ничего не светится. Лампочка, из-за которой надо будет потеть. Начинаем разбирать панель приборов. Начинаем снимать панель под ногами у водителя. Отщелкиваем защелки и аккуратно тянем вниз. Ту панель, что выше тянем на себя. Снять ее нелегко, держится на клипсах. Немного попотеем, подковыриваем и полпанели уже разобрали. Саморезик выкручиваем. Кусок панели, которая вокруг тахометра тянем на себя. Идет туго, поэтому не бойтесь тяните с силой, клипсы будут трещать так и надо, но конечно не переусердствуйте, но и боятся не стоит. Потом надо отсоединить разъемы от кнопок ВСА и коллектора. Теперь пришло время браться за отсек, расположенный под магнитофоном. Снимаем заглушку и откручиваем два болта крепления магнитолы. Нащупываем болты. Откручиваем их и снимаем магнитофон. Тянем его снизу за то отверстие, где заглушку снимали. Ну и пальцами сверху тащим. Магнитофон выедет на салазках. Будет держаться на проводах. Еще будет мешать подрулевой переключатель. Пошевелите его и магнитофон у вас в руках. Отстегиваем разъем кнопки аварийки. Откручиваем два самореза крепления кнопки аварийки. Вынимаем старую лампочку и вставляем новую. Интересно, что там два разъема. Жаль я этого не знал и купил только одну лампочку. Думаю если поставить две, то одна будет гореть, а вторая мигать. Все проверяем. Ставим обратно магнитофон. Теперь все горит. Вот такой простой способ починить неработающую кнопку аварийки вашей Honda Цивик 8.
Как заменить лампу в кнопке аварийки Хонда Цивик 8
, 03 фев 2014 19:48
