Несмотря на то, что нерабочий омыватель лобового стекла не влияет на работу автомобиля, его отсутствие или неисправность приносит много сложностей водителю, а часто недостаточная видимость влечет за собой немало опасностей на дороге. Чаще всего омыватель выходит из строя ввиду того, что в него заливают простую воду, которая содержит много солей и примесей. Можно конечно попробовать снять и прочистить закисший моторчик, но для этого необходимо снимать сам бачок омывателя. В дальнейшем рекомендуется заливать в него исключительно омывайку, а пока берем головку на 10, отвертку и приступаем к работе.
[attachment=60453:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-03-68.jpg]
Головка на 10 с удлинителем.
Начинаем с откручивания болта, на котором крепится бочок снизу.
[attachment=60454:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-71.jpg]
Нижний болт крепления бочка омывателя.
После чего отворачиваем такой же болт сверху.
[attachment=60455:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-65.jpg]
Верхний болт крепления бочка омывателя.
Шланг охлаждающей жидкости крепится на держателе, с которого необходимо ее отогнуть и снять.
[attachment=60456:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-64.jpg]
Отгибаем шланг охлаждающей жидкости.
Также снимаем с держателей и бачок гидроусилителя, протягиваем его под шлангом и убираем в сторону, чтобы он нам не мешал.
[attachment=60457:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-03-57.jpg]
Убираем в сторону бачок ГУР.
После этого мы можем аккуратно доставать непосредственно бачок омывателя вверх.
[attachment=60458:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-49.jpg]
Вытаскивание бачка омывателя.
Когда он оказывается в свободном доступе у нас в руках, нужно отсоединить трубку омывателя и штекер. После этого мы видим моторчик в его нижней части. Снять его можно при помощи плоской отвертки, постепенно поддевая и вытягивая из ниши в омывателе.
[attachment=60459:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-03-41.jpg]
Снятие моторчика с бачка омывателя.
После того ка моторчик снят и разобран, можно оценить ситуацию. Чаще всего его можно хорошенько прочистить и восстановить работу. Если этого сделать не удастся, возникает необходимость купить и установить новый.
Собираем все в обратном порядке и проверяем работу стеклоомывательной системы.
Как заменить моторчик в омывателе Audi 100 C4
, 03 фев 2014 19:41
