Доброго времени суток. Хочу предложить вам отчет о том, как я устанавливал на свою Honda Цивик 8 автоматическое складывание зеркал при постановке машины на сигнализацию. Нам понадобится два пятиконтактных реле, две колодки под реле, около двух метров провода, изолента, термоусадочные трубки, врезные клеммы, тублер. Ниже приведу схемы. Здесь отметил, куда всё это дело надо врезать. Из колодки стеклоподъемников возьмем постоянный "+". Белого цвета етвертый провод, подсоединятся удобно врезной колодкой. Постоянный "-" берем с черного провода 6. Реле собираем и выводы маркируем. С сигнализации взял управляющий "-". Подключил в разрыв тумблер, это нужно для отключения. После этого протянул провод в дверь. Это не очень легко сделать. Ть Пришлось вывернуть резиновую гофру с двух сторон. Сверху резинки сделал дырку, туда засунул провод и толкал, перед этим смазал вэдэшкой. Потом все по схеме подключаем. Во время тестирования одна из релюх плохо срабатывала. Разобрал и подогнул пружину. Стало все отлично. Протестировали, если все хорошо работает, то можно собирать обратно. Как итог: ставим машину на сигнализацию зеркала складываются, залезаем в машину включаем зажигание – они раскладываются. Штатная кнопка складывания и раскладывания зеркал Honda Цивик 8 при этом также работает.
Делаем автоматическое складывание зеркал в Honda Civic 8
, 03 фев 2014 19:26
