Тут расскажу и наглядно покажу, как ставил доводчик стекол себе на Honda Цивик 8. Взял схему из мануала, разобрал дверь и стал смотреть, как все работает.
Мне надо были два провода в блоке управления активатором замка. При закрытии на синем "+". При открытии "+" на желтом.
Надо врезать розовый провод с доводчика в синий провод. Это надо для активации поднятия. А оранжевый провод врезать в желтый, это требуется для активации остановки.
Чтобы было легче пронумеровал провода.
В зеленый 3 врезаем синий. На нем +12 когда зажигание включено. Это чтобы не срабатывало при блокировке дверей при движении.
Красный врезаем в белый 4. В нем +12 постоянно. В тоже время черный нужно посадить на выбор или на 11 или на 12, и там и там земля.
В водительской двери режем 10 желтый и на конец прикручиваем 2-й, а на другой 1-й.
Дверь переднего пассажира - режем оранжевый 1-й, конец из фишки к 4 доводчика, другой к 3.
Задняя левая дверь режем зеленый 22-й.
Задняя правая дверь режем голубой 13-й.
Теперь надо подключить модуль и доводчик управления нашими стеклоподъемниками. Все проверить.
Оранжевый и розовый провода надо убрать в гофру.
Провода от доводчика надо вместе с фишкой вытащить через окно возле динамика. Включаем модуль доводчика. Можно собирать дверь. Как итог, все работает, как только ставим машину на сигнализацию, все стекла моей Honda Цивик автоматически закрываются.
Как установить доводчик стекол на Honda Civic 4D
, 03 фев 2014 19:16
Отправлено 03 Февраль 2014 - 19:16
