Выкладываю свой отчет по установке парктроника на свою Honda Цивик 8.
Купил себе парктроник марки Park Master.
[attachment=60181:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-03-39.jpg]
Кроме самого блока туда еще входит четыре датчика, провода, чтобы можно было их соединить, провода для питания, индикатор и фреза.
[attachment=60182:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-40.jpg]
На каждом из датчиков имеется метка, чтобы знать как их ставить на бампере.
[attachment=60183:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-36.jpg]
Взял фрезу и сделал в коробочке четыре дырки, датчики вставил туда.
[attachment=60184:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-36.jpg]
Аккуратно все загрунтовал.
[attachment=60185:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-03-31.jpg]
Потом все покрасил и покрыл лаком.
[attachment=60186:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-29.jpg]
Потом надо было выбрать место установки индикатора. Перебрал несколько вариантов и решил, что поставлю на зеркале.
Правда зеркало выгнутое и остаются небольшие зазоры.
[attachment=60187:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-03-24.jpg]
Немного заколхозил скотчем и зазоры исчезли.
[attachment=60188:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-03-22.jpg]
Сейчас надо проложить провод от индикатора в багажник. Пустил провод под крышей. До передней стойки, которая слева.
Чтобы не мешал козырек, его пришлось отвернуть. Оттянул обивку крыши.
[attachment=60189:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-03-18.jpg]
[attachment=60190:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-03-16.jpg]
После этого протянул провод за боковой подушкой безопасности, и тянем его дальше вниз до порогов.
[attachment=60191:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-03-14.jpg]
Теперь все работы внизу. Накладки снимаются у ног водителя, откручиваем шуруп.
[attachment=60192:media/kunena/attachments/718/12_2014-02-03-14.jpg]
Там клипсы, уплотнительная резинка, ничего сложного, на месте разберетесь.
[attachment=60193:media/kunena/attachments/718/13_2014-02-03-11.jpg]
Там есть белый короб. В нем располагаются провода. Туда надо упаковать наши провода. Все делаем внимательно и аккуратно.
[attachment=60194:media/kunena/attachments/718/14_2014-02-03-11.jpg]
Переходим к снятию заднего порога. Процедура снятия почти такая же как и при снятии порога впереди. Сидение убирать не нужно, мешать не будет.
[attachment=60195:media/kunena/attachments/718/15_2014-02-03-11.jpg]
Нижнюю часть стойки также снимаем.
[attachment=60196:media/kunena/attachments/718/16_2014-02-03-11.jpg]
В принципе все легко.
[attachment=60197:media/kunena/attachments/718/17_2014-02-03-9.jpg]
Ремень оставляем на своем месте и переходим к багажнику.
Чистим его, накладку снимаем движением вверх.
[attachment=60198:media/kunena/attachments/718/18_2014-02-03-8.jpg]
Отщелкиваем четыре клипсы.
[attachment=60199:media/kunena/attachments/718/19_2014-02-03-7.jpg]
Левую часть обивки багажника снимаем, там есть еще три клипсы, их откручиваем.
[attachment=60200:media/kunena/attachments/718/20_2014-02-03-7.jpg]
После этого увидите еще одну клипсу за спинкой заднего сидения. Ее вынимаем.
Пришло время поставить датчики. Намечаем места, где они будут стоять, и клеим малярный скотч. Отмечаем места, где будем сверлить. Все уточняем, решаемся, сверлим.
Сверлив дырки в Honda Цивик.
Вставляем в дырки датчики.
Чтобы датчики поставить бампер не снимайте! Под обивкой багажника есть заглушка, она располагается возле отверстия вентиляции. Мы ее аккуратно снимаем, тянем наши четыре провода, затем их пускаем в гофрированную трубу. Прорезаем отверстие в заглушке и ставим назад.
Ну и последнее: боковую сторону спинки задней сидушки снимаем.
Для этого надо потянуть ее вверх. Там защелки, они отщелкнутся. Еще есть один болт, который откручиваем ключом на 10, болт это снизу.
Увидите там разъем.
Теперь приклеим основной блок парктроника все провода подключаем.
Кладем в гофрированную трубу два провода: питания и массы. Тянем ее к разъемчику.
Изоленту разматываем, вот они провода.
В этой гуще проводов надо найти коричнево-черный, он такой тоненький. Он подключен к фонарю который располагается сзади.
Не забываем припаять провод питания парктроника к нему.
После чего изолируем. Прикручиваем около разъема минусовую клемму.
Вот так я установил парктроник на свою Honda Цивик 8. Времени потратил около трех часов, правда отвлекался, ходил в туалет и прочее.
Жду ваших отзывов внизу! Все удачи на дорогах!
Как поставить парктроник в Honda Civic 8
, 03 фев 2014 15:52
