Как поменять топливный фильтр в баке Honda Civic 7
#1 Анонимно_
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:41
В этом разделе я расскажу о том, как поменял топливный фильтр в своей Honda Цивик 7. Снимаем клемму с аккумулятора. Затем снимаем заднее сидение. Там крышка, она крепится на четырех болтах, которые надо открутить. [attachment=60159:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-03-36.jpg] Открутил и снял крышку. Конечно же, там очень грязно. Надо скинуть клемму, которую я обвел синим цветом. Аккуратно отсоединяем шланг. Нажимаем на то место, где отмечено зеленой стрелкой. [attachment=60160:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-37.jpg] При снятии шланга польется бензин, так что не пугайтесь, это в порядке вещей. Теперь надо открутить черную крышку. Мне никак не удавалось это сделать. Я взял отвертку, упер в ребро и аккуратно бил молотком. [attachment=60161:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-33.jpg] После чего смог открутить. Это самое трудное пожалуй. [attachment=60162:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-33.jpg] Внимательно вынимаем из бака фильтр. [attachment=60163:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-03-28.jpg] Разбираем и ставим новый фильтр. Сфотографировал старый и новый фильтра. Внизу я обвел черную штуку. К ней идет провод, который нельзя выдерать. Надо достать эту штучку из старого фильтра и затем вытянуть проводок, он на защелке. И вставить его в новый фильтр. [attachment=60164:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-26.jpg] Вот так легко и просто поменять топливный фильтр в баке Honda Civic 7.
