Итак, Diagnostic Line Connector (DLC) есть в следующих машинах:
USA, Canada:
Civic 01-06, Civic Coupe 01-06, Civic Hybrid 02-06
Japan:
Civic 01-06, Civic Hybrid 02-06
Europe:
Civic 01-06, Civic Coupe 01-06, Civic Hybrid 03-06
В моделях с левым рулем находится возле правой ноги, на праворульных около левой.
[attachment=60142:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-03-34.jpg]
Чтобы активировать самодиагностику надо перемычкой 4 и 9 закоротить контакты разъема. Потом включить зажигание (мелко подписаны 1, 8, 9 и 16 контакты):
[attachment=60143:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-35.jpg]
Еще иногда со стороны бардачка есть двухконтактный разъем.
Будьте внимательны!!! Ни в коем случае не замкните трехконтактный разъем. Он предназначен для сервисных проверок.
[attachment=60144:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03.gif]
Как считывать коды в Honda Цивик 7:
Двумя сериями вспышек отображаются две цифры кода. Первая показывает десятки, а вторая единицы. Двухсекундными вспышками отображаются десятки, о односекундной вспышкой – единицы.
Если несколько кодов, то они отделяются друг от друга короткими паузами.
После передачи кода/кодов последовательность передачи повторяется.
Неисправности двигателя D-серии:
[attachment=60145:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-31.jpg]
Неисправности двигателя K-серии:
[attachment=60146:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-03-26.jpg]
Чтобы сбросить ошибки надо вынуть 6 предохранитель из блока предохранителей под капотом. Или снять "-" клемму аккумулятора. Но запомните, что перед тем как сбросить ошибку, надо ее считать. Иначе самодиагностика ничего не покажет.
Когда сбросите ошибку и не обнаружите неисправности, и потом ошибка не выскочит, то ее надо считать случайной.
Обязательно убедитесь в том, что вы знаете код разблокировки магнитолы.
Неисправности АКПП:
[attachment=60147:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-24.jpg]
Неисправности ABS:
[attachment=60148:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-03-21.jpg]
[attachment=60149:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-03-20.jpg]
[attachment=60150:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-03-16.jpg]
Сброс ошибок происходит следующим способом:
20 раз подряд повернуть ключ в замке зажигания в положения ON и OFF.
Неисправности SRS:
Если нет ошибок, то индикатор загорится на 6 секунд и погаснет. Затем снова загорится и будет гореть.
[attachment=60151:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-03-15.jpg]
Если индикатор не загорается, то надо обязательно проверить его и проверить проводку на обрыв или замыкание.
Неисправности SRS машин без боковых подушек безопасности:
Комплектовались одним из следующих блоков: SIEMENS (M1), DENSO (M1), NEC (M2) ИЛИ KEIHIN (M3).
Неисправности SRSмашин с боковыми подушками безопасности:
Модели с блоком системы определения положения переднего пассажира комплектовались: SIEMENS (M1), KEIHIN (M3 или KEIHIN (M4).
Модели без блока системы определения положения переднего пассажира комплектовались: SIEMENS (M1), SIEMENS (M2) или KEIHIN (M3).
[attachment=60152:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-03-13.jpg]
Как провести самодиагностику Honda Civic 7
, 03 фев 2014 15:39
