Тут я дам полезные рекомендации по замене колодок в Honda Civic 6 и какие процедуры надо выполнить.
1- Покупать следует только качественные тормозные колодки. От этого зависит Ваша безопасность. Кроме того от качества колодок будет зависеть срок службы тормозного диска.
2- Вовремя меняйте тормозную жидкость, как рекомендовано каждые 40 тыс. км пробега. Ведь тормозная жидкость накапливает влагу, а это приводит к тому, что понижается её температура кипения и повышается температура застывания.
3- Когда будете менять колодки проверьте суппорта. Нет ли закисания направляющих. Если закисание есть, то надо все почистить и проблему устранить.
4- Смазывайте направляющие только специальной смазкой. Например, ликви молли выпускает такую смазку, она выдерживает до 1000 градусов.
5- Когда будете ставить колодки, то используйте специальные противоскриповые пластины. Как правило, они идут в комплекте с оригинальными колодками. При использовании таких пластин можно добиться снижения шума на 70%.
6- На обратную металлическую спинку колодки и её направляющие, которые входят в пружинные зажимы суппорта, надо нанести специальный противоскриповый состав. Например смазку для суппортов ликви молли.
Полезные советы по замене колодок на Хонда Цивик 6
, 03 фев 2014 12:12
