Проблемы с трамблером на Honda Цивик 6 обнаруживается в непрогретом автомобиле. Слышен ощутимый стук из трамблера. Однако если автомобиль прогревается в течение минут пяти, этот звук исчезает.
При такой ситуации будем менять подшипник трамблера. Для этого нам понадобится кое-что из инструмента: плоская и крестовая отвертки, ключ на 12, головка на 8, тиски и что-то вроде большого плоского гвоздя для выбивания шпильки.
Снимаем трамблер. Он крепится двумя болтами.
[attachment=59925:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-03-14.jpg]
[attachment=59926:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-15.jpg]
[attachment=59927:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-14.jpg]
Для свободного доступа нам необходимо снять крышку. После чего можно приступать к разборке. Начинаем с откручивания бегунка.
[attachment=59928:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-14.jpg]
Теперь обнаруживаем с обеих сторон 2 болта. Откручиваем их.
[attachment=59929:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-03-11.jpg]
Перед тем как открутить болт в центре, нам нужно убрать все провода вместе с желтым каркасом при помощи отвертки.
[attachment=59930:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-11.jpg]
[attachment=59931:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-03-10.jpg]
Эти 2 болта, что находятся с левой стороны мы тоже не оставляем без внимания и аккуратно открутим.
[attachment=59932:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-03-10.jpg]
Теперь можно извлечь пластину. Обращаем внимание на метку J, при сборе она опять же должна оказаться вверху.
[attachment=59933:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-03-6.jpg]
Вот собственно пластина. Откручиваем еще два болта.
[attachment=59934:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-03-6.jpg]
Вот теперь мы видим подшипник во всей красе и откручиваем все оставшиеся болты.
[attachment=59935:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-03-4.jpg]
Следующим шагом мы будет откручивать запчасть, которая сидит на шплинте.
[attachment=59936:media/kunena/attachments/718/12_2014-02-03-5.jpg]
После этого подшипник можно выбивать.
[attachment=59937:media/kunena/attachments/718/13_2014-02-03-4.jpg]
Вот он.
[attachment=59938:media/kunena/attachments/718/14_2014-02-03-4.jpg]
Приступаем к процессу выпресовки. Здесь без тисков не обойтись.
[attachment=59939:media/kunena/attachments/718/15_2014-02-03-4.jpg]
[attachment=59940:media/kunena/attachments/718/16_2014-02-03-4.jpg]
На всякий случай указываю размеры подшипника, который подошел к моему трамблеру – ширина 8 мм, 10 мм внутренний диаметр, 26 мм наружный.
[attachment=59941:media/kunena/attachments/718/17_2014-02-03-4.jpg]
[attachment=59942:media/kunena/attachments/718/18_2014-02-03-3.jpg]
После установки собираем все в обратной последовательности и выставляем зажигание.
[attachment=59943:media/kunena/attachments/718/19_2014-02-03-3.jpg]
[attachment=59944:media/kunena/attachments/718/20_2014-02-03-3.jpg]
Как заменить подшипник трамблера на Хонда Цивик 6
, 03 фев 2014 12:08
