В этом разделе я расскажу вам, как легко избавиться от ошибок ABS и ECU на Honda Цивик 6.
Для сброса ошибок ECU двигателя Honda Civic надо просто вынуть предохранитель RADIO/Back UP (7,5A) всего на полминуты. Второй способ это простое скидывание клеммы аккумулятора.
Чтобы сбросить ошибку ABS в Honda Цивик 6 надо проделать следующую процедуру. Если машина заведена, то глушим мотор. Замыкаем диагностический разъем. Теперь надо нажать тормоз и держать его. Ключ поворачиваем в положение ON. Загорается лампа ABS и тухнет. Сразу отпускаем тормоз.
Немного ждем до тех пор, пока лампа ABS снова загорится, когда загорается жмем на тормоз. Ждем пару секунд, она тухнет и мы отпускаем тормоз. Потом снова проделываем эту же процедуру, после чего лампа ABS мигнет два раза и ошибки будут стерты.
Как сбросить ошибки ABS и ECU в Хонда Цивик 6
, 02 фев 2014 22:20
