В этом отчете я расскажу о том, как установил белую подсветку в панели печки и бардачке своей Honda Civic 6.
Сразу скажу, что это намного легче, чем устанавливать подсветку в панель приборов.
Итак, сначала добираемся до печки. Снимаем бардачок, затем пластик, который под печкой, пластик под рулем и панель управления.
Значит так:
[attachment=59522:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-02-152.jpg]
Снимем бардачок, для этого откручиваем два болта снизу и два болта слева.
[attachment=59523:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-02-153.jpg]
Потом откручиваем два самореза: один в пепельнице и один над прикуривателем.
[attachment=59524:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-02-143.jpg]
[attachment=59525:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-02-129.jpg]
Теперь откручиваем пластик около руля.
[attachment=59526:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-02-112.jpg]
[attachment=59527:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-02-92.jpg]
[attachment=59528:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-02-74.jpg]
Теперь надо потянуть вниз и отстегнуть клипсы.
[attachment=59529:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-02-56.jpg]
Третья клипса справа от руля сверху.
Потом в центральном пластике еще откручиваем болты.
[attachment=59530:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-02-43.jpg]
[attachment=59531:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-02-37.jpg]
Пластик вынимаем.
[attachment=59532:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-02-30.jpg]
Снизу надо отщелкнуть разъем переключателя печки.
[attachment=59533:media/kunena/attachments/718/12_2014-02-02-24.jpg]
И разъем часов через отверстие для магнитолы. Надо открутить саморезы снизу, которые держат переключатели и панель.
[attachment=59534:media/kunena/attachments/718/13_2014-02-02-21.jpg]
[attachment=59535:media/kunena/attachments/718/14_2014-02-02-19.jpg]
Сейчас надо снять кнопки аварийки, обогрева стекла. Внутри два самореза, которые надо открутить.
[attachment=59536:media/kunena/attachments/718/15_2014-02-02-17.jpg]
[attachment=59537:media/kunena/attachments/718/16_2014-02-02-12.jpg]
[attachment=59538:media/kunena/attachments/718/17_2014-02-02-9.jpg]
[attachment=59539:media/kunena/attachments/718/18_2014-02-02-8.jpg]
С переключателя подачи воздуха на стекло снимаем насадку, отстегиваем зеленый разъем, после чего отсоединяем трос печки.
[attachment=59540:media/kunena/attachments/718/19_2014-02-02-3.jpg]
[attachment=59541:media/kunena/attachments/718/20_2014-02-02-2.jpg]
Слегка тянем на себя, должны отщелкнуть три клипсы. Две по сбоку и одна снизу.
Снимаем эти штуковины.
Теперь надо открутить саморезы и отсоединить панель управления печкой.
Продолжаем разбирать.
Изготавливаем такую штуку. Большой светодиод, предназначенный для подсветки регуляторов печки.
В месте где будут находится лампочки присобачиваем двухсторонний скотч.
Сейчас надо взять полоску светодиодов. Спаять два провода и приклеить в бардачок под панель. Потом подключить к лампочке освещения кнопки обогрева стекла.
Собираем все в обратном порядке. Подсветка для Honda Civic 6 готова.
Как поставить подсветку в панели печки Хонда Цивик 6
, 02 фев 2014 22:11
