У меня на Honda Цивик 5 начал валить белый дым с двигателя. На всех свечах был белый налет, поэтому решил поменять прокладку ГБЦ. Кроме того лило через прокладку впускного коллектора. Она также была поменяна. После замены никакого дыма и жора.
Для замены приготовьте рожковонакидной ключ на 12, торцевые головки на 10, 12, 14.
Двигатель на Honda Цивик 5 должен остынуть, после чего слейте охлаждающую жидкость.
[attachment=59345:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-02-128.jpg]
Снимите клапанную крышку и пластиковую крышку ремня ГРМ.
От ГБЦ отсоедините все трубки и фишки. Из свечных колодцев вытяните высоковольтные провода. При этом я не снимал распределитель зажигания с ГБЦ. Отсоедините от тамблера две фишки.
Теперь нужно снять выпускной коллектор. Для этого открутите большой болт, который крепит трубу к блоку цилиндров. Выкрутите две гайки, которые крепят трубу через пластину железную к блоку. После чего открутите остальные гайки крепящие выпуск к ГБЦ. Отведите выпуск из шпилек.
[attachment=59346:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-02-129.jpg]
Сейчас надо отвести впускной коллектор, для чего открутите семь гаек.
От шкива ГРМ открутите болт. Краской помечаем ремень и шкив. Чтобы не возникло проблем при обратной установке.
Помечаем на шкиве UP вверх. Все другие риски также должны совпадать. Поддомкрачиваем колеса и крутим его на 5-й передаче. Так легче всего. Снимаем шкив. Для установки его обратно сначала оденьте его на ремень, затем посадите на распредвал.
[attachment=59347:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-02-120.jpg]
Переходим к откручиванию десяти болтов ГБЦ.
Сейчас можно снять ГБЦ и поменять прокладки. При обнаружении каких-либо отклонений можно отшлифовать. Собирается все в обратном порядке.
[attachment=59348:media/kunena/attachments/718/4.gif]
У меня, кстати, подтекало немного из-под трубки, которая идет к помпе я снимал весь инжектор. Внизу фото и место, откуда подтекало у Honda Цивик 5.
[attachment=59349:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-02-94.jpg]
[attachment=59350:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-02-79.jpg]
[attachment=59351:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-02-65.jpg]
Меняем прокладку ГБЦ, не снимая ГРМ D15B7 на Хонда Цивик 5
, 02 фев 2014 20:05
