Как поставить подсветку в багажник Хонда Цивик 5
#1 Анонимно_
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:44
Постоянно сталкивался с проблемой что-то нормально положить или вынуть из багажника в темное время суток на Honda Цивик 5. Поэтому в один прекрасный день решил установить там подсветку. Пошел на рынок купил 50 см светодиодной ленты, 5 метров сдвоенного изолированного медного многожильного провода. Один из проводов помечен красной полоской, чтоб не париться с вызваниванием полярности. Также были приобретены , два концевика различной длины и конфигурации, автомобильный лепестковый соединительный разъем на два контакта, одиночные соединительные разъемы, хомуты для увязывания проводки. Итак, когда все закупили, переходим непосредственно к работе. [attachment=59320:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-02-126.jpg] [attachment=59321:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-02-127.jpg] Светодиодная лента состоит из одинаковых кусочков по три светодиода на пять сантиметров. Она залита сверху прозрачным мягким силиконом, поэтому легко гнется, но при этом абсолютно защищена от замыканий и влаги. Первым делом я отрезал около 20 см от провода облудил с одной стороны. Потом подпаял его на контакты, провод с красной полоской плюс. Аккуратно обмотал место пайки термоусадочной изолентой. [attachment=59322:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-02-118.jpg] На второй конец 20 см отрезка поставил разъем. К проводам припаял лепестки. Обжал по кругу. Сверху одел термокембрики по цвету в соответствии с полярностью. [attachment=59323:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-02-107.jpg] [attachment=59324:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-02-92.jpg] Разъем с одной стороны. [attachment=59325:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-02-77.jpg] Конечно же сделал и ответную часть. Отмерял нужную длину провода. Просто по штатной проводке в багажнике до концевика. Интересно, что мне не пришлось ничего сверлить. С левой стороны около верхней границы бампера есть штатное место под провод. Подпаял к концевику кусок провода 20 см, термокембрик, на конец разъемчик, это будет минус. Теперь, когда багажник открывается, коцевик будет замыкать провод с корпусом автомобиля, и подсветка автоматически загорается. Все концы окультурил о оконцевал. [attachment=59326:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-02-63.jpg] [attachment=59327:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-02-48.jpg] Соединил. [attachment=59328:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-02-36.jpg] Потребляет около 460мА, не больше любой лампочки, зато намного ярче. Чтобы проложить проводку пришлось вынуть все из багажника и снять обшивку. Ведь проводку я прокладывал по штатной, в нужных местах прихватив пластиковыми хомутиками, защелкивающимися при затягивании. [attachment=59329:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-02-29.jpg] Мой провод черный с красным, остальные - это сабвуфер и усилитель. Ленту приклеил на скотч с двух сторон. Плюс еще двумя хомутами прихватил. [attachment=59330:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-02-24.jpg] [attachment=59331:media/kunena/attachments/718/12_2014-02-02-19.jpg] По мне очень классно смотрится, плюс я подключил багажник к сигнализации. На весь процесс потратил около трех часов.
