В этом разделе вы узнаете, как самостоятельно поменять ремень ГРМ на автомобиле Toyota Crown. Машине 11 лет. Двигатель 1G-GZE с суперчарджером. Пробег около 90,000 км. Как раз подошла пора наш ремень поменять.
[attachment=59188:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-02-111.jpg]
Подходим к капоту, наклоняемся и открываем его. А вот и наш двигатель.
[attachment=59189:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-02-112.jpg]
Начинаем с отсоединения шланга ведущего к радиатору. Потом нужно снять обод вентилятора и сам вентилятор. Внимательно отсоединяем два ремня.
[attachment=59190:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-02-103.jpg]
Стрелочками помечены два болта, с них надо снять крышки и свинтить плоские гайки.
Это нужно сделать для того, чтобы не пришлось прилаживать огромного количество силы при снятии алюминиевого чехла.
[attachment=59191:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-02-94.jpg]
Вот фото ремня ГРМ со снятой крышкой. Сейчас можно снять его и натяжной ролик. Проверяем совмещение меток и снимаем «ленивец», при этом натяжной ролик надо сдвинуть влево настолько, насколько это возможно. Вот теперь можно снимать сам ремень ГРМ.
[attachment=59192:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-02-80.jpg]
Устанавливаем наш новый ремень ГРМ. При этом ослабляем болт натяжного ролика, это приведет к тому, что он под действием пружины переместиться вправо и ремень ГРМ натянется.
[attachment=59193:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-02-67.jpg]
На фото можно увидеть новый ремень ГРМ в натянутом состоянии. Сейчас надо прикрутить на место нижнюю часть крышки ремня и шкив коленчатого вала. Прокручиваем ремень двумя поворотами шкива коленвала. Проверяем совпадение меток на шкиве коленвала с нулевой отметкой на крышке ремня ГРМ. Ослабьте болт натяжного ролика на пол-оборота. Он чутка сдвинется, и в таком положении нужно сильно закрутить болт ролика. Ставим на место крышку ремня ГРМ, болт натяжного ролика можно видеть в специальном отверстии.
[attachment=59194:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-02-52.jpg]
Установленная крышка. Завинчиваем обратно гайки, устанавливаем ремни.
[attachment=59195:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-02-42.jpg]
Внимание! Если вы забудете выкрутить те два болта, про которые упоминалось выше, то можете, спалить себе тонну нервов!!!
Замена ремня ГРМ Toyota Crown (двигатель 1G-GZE)
, 02 фев 2014 18:05
В теме одно сообщение
