Как заменить термостат в Daewoo Matiz
#1 Анонимно_
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:23
Если ваш двигатель не достаточно хорошо прогревается или наоборот перегревается, то проблема может быть в термостате. Чтобы его проверить, надо включить двигатель и проверить нижний шланг радиатора. Когда охлаждающая жидкость нагреется до температуры около 85 градусов, шланг должен становится теплым. Если же он холодный, то надо проверять термостат вашего Daewoo Matiz. [attachment=59050:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-02-97.jpg] Возьмите плоскогубцы и подвиньте хомут на шланге охлаждения радиатора. [attachment=59051:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-02-98.jpg] Под радиатор надо поставить большую пустую тару, более 10 литров, после чего снять шланг. [attachment=59052:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-02-90.jpg] Теперь нужно слить охлаждающую жидкость с расширительного бачка. [attachment=59053:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-02-82.jpg] Снимаем корпус воздушного фильтра. [attachment=59054:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-02-68.jpg] Теперь надо снять крышку термостата. Там два болта, которых откручиваем. [attachment=59055:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-02-55.jpg] Отводим от двигателя крышку. [attachment=59056:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-02-42.jpg] Вынимаем термостат. [attachment=59057:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-02-34.jpg] Проверьте уплотнительное кольцо, отмеченное красной стрелкой. Если оно имеет признаки изношенности, то поменяйте его. [attachment=59058:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-02-23.jpg] Новый термостат надо проверить. Нагреваем воду до 80 градусов, помещаем туда термостат. После чего греем воду еще на 2 градуса, воду помешиваем. [attachment=59059:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-02-17.jpg] Когда температура достигла 82±2 °С шток термостата выдвигается из силового элемента. Если ничего такого не происходит, то термостат неисправен. Когда ставите новый термостат, то дренажное отверстие должно быть вверху. [attachment=59060:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-02-13.jpg] Заливаем новую жидкость. Включаем двигатель Daewoo Matiz.
