Дабы снять коробочку передач в Lada Приора ВАЗ 2170 потребуется достаточно много ключей. В частности на 10, 13, 17, 19. Плюс нужна большая плоская отвертка.
Ставим машину на подъемник, поднимаем капот, фиксируем, минусовую клемму снимаем, масло сливаем. Плюс необходимо снять картер. Переходим непосредственно к работе.
Отсоединяем от вилки трос сцепления. После чего его нужно вынуть через отверстие.
[attachment=58984:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-02-88.jpg]
От датчика скорости отсоединяем провода.
[attachment=58985:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-02-88.jpg]
Теперь выкручиваем три болтика, которые держат крышку картера сцепления.
[attachment=58986:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-02-80.jpg]
Снять крышку. Вывешиваем двигатель.
Снимается задняя опора силового агрегата.
[attachment=58987:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-02-74.jpg]
Отсоединяем провода выключателя света заднего хода.
[attachment=58988:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-02-60.jpg]
Откручиваем один болтик, крепящий корпус шарнира привода.
[attachment=58989:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-02-48.jpg]
После чего нужно отсоединить от штока тягу выбора передач, а также сам шарнир.
[attachment=58990:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-02-37.jpg]
Откручиваем болтики, которые крепят реактивную тягу.
Отсоединяем правый привод колеса от коробки передач, отводим в сторону. А левый привод нужно снять полностью.
[attachment=58991:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-02-32.jpg]
Под коробку передач ставим опору.
[attachment=58992:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-02-22.jpg]
Откручиваем два болтика. Они крепят коробку передач к двигателю.
[attachment=58993:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-02-16.jpg]
Откручиваем правый болт.
[attachment=58994:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-02-12.jpg]
И левый болт.
[attachment=58995:media/kunena/attachments/718/12_2014-02-02-10.jpg]
Теперь как можно дальше сдвигаем коробку передач, придерживая ее убираем опору и вынимаем коробку нашей Lada Приора.
Как снять коробку передач в Лада Приора ВАЗ 2170
, 02 фев 2014 17:06
