Если давление топлива в топливной раме Daewoo Matiz нормальное, то значит система питания двигателя в порядке.
А если давление не очень хорошее, то мотор может плохо работать, на холостом ходу неожиданно останавливаться, двигатель может не развивать полной мощности. Когда едете, могут наблюдаться провалы.
Надо проверить все ли в порядке с эклектическими контактами, которые отвечают за подачу топлива. Туда входят предохранители, форсунки, топливное реле, модуль топливного насоса.
[attachment=58982:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-02-87.jpg]
Чтобы проверить давление топлива в Daewoo Matiz, нужен манометр. Он подключается специальным шлангом к штуцеру топливного бака.
Начинаем проверку. Заводим машину и слушаем. Должен быть слышен звук работающего электробензанасоса. При отсутствии звука проверяйте его электическую цепь питания.
Снижаем давление в системе питания. Об этом есть отдельный отчет на Toavto.
[attachment=58983:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-02-87.jpg]
Надо сжать пружинный фиксатор. От тройника отсоединяем наконечник трубки, которая подает топливо к сердцу машины.
Манометр с шлангом подсоединяем к штуцеру. Потом его закрепляем хомутиком, все проверяем. Заводим машину, смотрим на давление, которое должно быть 380-400 кПа (3,8-4,0 кгс/см2).
При низком давлении может быть неисправен регулятор давления топлива или электробензонасос. Также может быть засорение фильтра топливоприемника и фильтра очистки топлива.
На этом измерение давления давление топлива в Daewoo Matiz закончено.
Как проверить давление топлива на Daewoo Matiz
, 02 фев 2014 16:50
