Педаль сцепления в Daewoo Matiz не должна ходить свободно. Чтобы проверить полный ход сцепления достаточно одной линейки. Ей нужно померить расстояние от площади педали до того места, где педаль касается пола при полном нажатии. Ход педали должен лежать в пределах 125-135 мм.
Теперь проверяем расстояние в момент включения сцепления Daewoo Matiz.
Заводим машину.
Сцепление до упора вниз, машина первой передаче, упираем в пол линейку.
[attachment=58811:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-02-58.jpg]
Теперь аккуратно и не спеша педаль отпускаем до того момента пока сцепление не включится. Как только включится остановитесь, измеряйте расстояние. Оно должно быть в пределах 72-82 мм. Если это не так, ход сцепления надо отрегулировать.
[attachment=58812:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-02-58.jpg]
Для этого держим наконечник отмеченный буквой А. Чтобы он не проворачивался. А гайку отмеченную буквой Б вращаем. Когда гайку будем заворачивать, то расстояние будет увеличиваться, при откручивании гайки наоборот, уменьшатся. Когда отрегулируйте снова измеряйте ход педали сцепления вашей Daewoo Matiz.
Как проверить и отрегулировать сцепление на Daewoo Matiz
, 02 фев 2014 15:50
