Какой аккумулятор лучше купить для Volkswagen Passat B5 V6
Сообщений в теме: 9
#1 Анонимно_
Отправлено 26 Февраль 2012 - 18:02
Модель машины Volkswagen Passat B5 V6, подскажите какой аккумулятор лучше купить? Не могу никак выбрать.
#2 Анонимно_
Отправлено 27 Февраль 2012 - 23:48
MUTLU- 63 а/ч. Машина на улице бывает стоит в мороз заводит с пол оборота.
#3 Ruzvelt
Ruzvelt
Отправлено 29 Февраль 2012 - 15:50
65-70 варта либо медалист!
#4 Ruzvelt
Ruzvelt
Отправлено 05 Март 2012 - 00:59
На 1.8 турбо родной с Германии 45 стоит, если неправ то поправьте.
#5 Анонимно_
Отправлено 16 Март 2012 - 11:21
Медалист!
#6 Panorgen
Panorgen
Отправлено 21 Март 2012 - 00:39
Берите обслуживаемый, я вот купил варту новую блю динамик 62а 540 пусковой ток, мерзнет в -20 аж не слышно плескания жидкости.
#7 Hohlov
Hohlov
Отправлено 22 Март 2012 - 11:10
На твой дизельный двигатель надо ставить мощный аккумулятор с 76 амперами в час это самый оптимальный вариант который будет легко заряжаться от генератора и который способен создать мощный толчок напряжения для запуска дизеля, на бензиновые двигателя можно ставить слабенькие аккумуляторы, потому что им не нужен толчок напряжения вот тут и всё.
#8 Hohlov
Hohlov
Отправлено 23 Март 2012 - 11:14
Можно конечно еще мощнее, 80 амперный, но я думаю не больше, потому что ему будет сложнее заряжаться.
#9 Олег1493760661
Олег1493760661
Отправлено 05 Май 2014 - 03:54
Всё, что подходит по спецификациям. На мотор V6 не могу сразу сказать. И обязательно следите за размером, а то у Пассата место под аккумулятор такое выбрано, что если он будет немного больше, то может и не встать в посадочное гнездо.
#10 Виктор1493760659
Виктор1493760659
Отправлено 05 Май 2014 - 06:15
Дороговато, но зато надежно поставить Оптиму. Это очень мощные америкосовские аккумуляторы небольших размеров. Пластины у них свернутые рулетом, ток холодного пуска просто зверь. Второй год пользую на дизеле - доволен как удав!
