Запах гари в салоне Volkswagen Passat B5
Сообщений в теме: 35
#1 Cares
Cares
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 16:23
В начале зимы начало пахнуть гарью в салоне при остановке авто, после чего я ездил в сервис много раз и поменял много всего что подтекало, мастера говорят что теперь ничего не подтекает и будет пахнуть пока все не прогорит или помыть двигатель, сказали поставить угольный фильтр и будет счастье, счастье закончилось через неделю, а сегодня было выявлено мной место откуда пахнет. Volkswagen Passat B5 двигатель ATW, за щупом проверки уровня масла под коллектором есть непонятный патрубок, и когда смотришь на солнце, то видно идет дымок, тот же запах что и в салоне, я так понимаю что это вентиляция картерных газов, если я не ошибаюсь, так вот что делать мне?
#2 Cares
Cares
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 02:01
И еще, что это за трубки?
#3 Ramsik
Ramsik
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 02:42
Чисти ВКг.
#4 Cares
Cares
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:01
Самому можно?
#5 Cares
Cares
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 01:11
Этот отчет мне подойдет?
#6 Анонимно_
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 14:28
Непонятный патрубок - это выпуск системы вентиляции картера из блока пластиковый патрубок треснул, так понимаю, это родовая болезнь, патрубок ставится на целое семейство - Пассаты и AUDI А4, А6 я себе поменял, патрубок с прокладкой в комплекте стоил 565 рублей (не оригинал Hans Pries) у меня двигатель ADR (1,8L), я не знаю, подходит или нет, но если что код оригинального патрубка VAG: 058 103 213.
#7 Cares
Cares
Отправлено 01 Январь 2012 - 10:19
Самому поменять реально? Он так и должен выпускать газы с картера, чтобы воняло в моторном отсеке?
#8 Nikonov
Nikonov
Отправлено 01 Январь 2012 - 22:17
Конечно реально, замкнутая система, картерные газы должны поступать во впуск, чтобы дальше гореть!
#9 Cares
Cares
Отправлено 03 Январь 2012 - 13:17
Спасибо, теперь дождусь потепления и буду все чистить и менять!
#10 Cares
Cares
Отправлено 03 Январь 2012 - 21:46
Сегодня все разобрал и добрался до сломанного патрубка, теперь волнует вопрос, можно ли самому почистить форсунки? А то я их снял, и за одно не помешало бы! И что еще поменять пока все разобрано!
#11 Ramsik
Ramsik
Отправлено 05 Январь 2012 - 04:52
Рампу мог бы и не снимать.
#12 Nikonov
Nikonov
Отправлено 06 Январь 2012 - 14:38
Коллектор тоже
#13 Анонимно_
Отправлено 08 Январь 2012 - 03:17
Чтобы заменить этот чёртов патрубок без снятия коллектора, надо иметь навыки факира-акушера, мне пришлось снимать генератор для облегчения доступа рук к месту замены.
#14 Nikonov
Nikonov
Отправлено 08 Январь 2012 - 16:17
Самому форсунки почистить можно специальной жидкостью для промывки, это надо с каждой форсункой отдельно возиться, подавать промывку под давлением на форсунку и электрический импульс по средствам 12 вольт), а так поменять прокладки можно если требуется.
#15 Nikonov
Nikonov
Отправлено 09 Январь 2012 - 10:04
Да ну вы даете, все там доступно без такого глобального разбора, максимум бак охлаждающей жидкости скинуть и патрубок с ДЗ для удобства.
#16 Cares
Cares
Отправлено 10 Январь 2012 - 16:33
Ну его так возиться, пусть в сервисе их моют, я снял коллектор так как хочу все почистить, из сломанного патрубка много масла надуло, да и просто не особо имел представления что и как лучше снять, теперь я могу снять и без снятия коллектора, только я думаю что для моей машины такая процедура уже будет не нужна, а вот если кому помочь, то пожалуйста!
#17 Nikonov
Nikonov
Отправлено 12 Январь 2012 - 16:05
Клапан ВКГ тоже надо проверить на работоспособность
#18 Pankrat
Pankrat
Отправлено 14 Январь 2012 - 15:23
А клапан вкг это большой грибок да?
#19 Nikonov
Nikonov
Отправлено 15 Январь 2012 - 06:10
Основной - это который в резиновом тройнике стоит под впускным коллектором, между вентиляцией и инжекционным насосом.
#20 Nikonov
Nikonov
Отправлено 15 Январь 2012 - 06:18
*вентиляцией картерных газов и инжекционным насосом (пластиковая ерунда между коллектором и вакуумником тормозов).
