Сильный стук при нажатии на сцепление Volkswagen
Сообщений в теме: 40
#1 Diger
Diger
Отправлено 09 Январь 2012 - 11:12
Дорогие друзья. Не было ли у кого такого. Завожу Volkswagen, выжимаешь сцепление, и издается звук - молотит прям, стучит. Отпускаешь, тишина. Спустя 10 минут становится тише, почти не слышно. Думаю на выжимной подшипник, но такого звука не слышал от выжимного.
#2 Koldun
Koldun
Отправлено 09 Январь 2012 - 12:49
Такая же проблема, только у меня бывает и на холостых стучит но тихо, а вот когда выжимаю стук становится сильнее, спустя 10-15 минут езды звук пропадает вообще? Думал тоже сцепление, поменял полностью и все равно иногда стучит. Может стучать раз в 2 месяца, а может и два раза в неделю.
#3 Анонимно_
Отправлено 11 Январь 2012 - 08:31
А вибрация есть? Если есть, может маховик развалился. Он же демпферный.
#4 Diger
Diger
Отправлено 13 Январь 2012 - 00:21
Да и вибрации нет, только что ездил и тишина, хотя вчера молотило.
#5 Faraon
Faraon
Отправлено 14 Январь 2012 - 04:31
Та же беда, а особенно в морозы. Маховик с комплектом сцепления - под замену.
#6 Diger
Diger
Отправлено 14 Январь 2012 - 06:17
Печальный диагноз
#7 Marshall
Marshall
Отправлено 14 Январь 2012 - 13:35
А у меня вибрация. Все подушки поменял, все осталось по-прежнему, думаю что-то с маховиком, сколько он может стоить не подскажете?
#8 Marshall
Marshall
Отправлено 16 Январь 2012 - 09:29
А началось все с того, что на паленом сцеплении погонял. Когда менять приехал, там все жутко воняло и сильно нагрелось из-за пробуксовки.
#9 Moses
Moses
Отправлено 17 Январь 2012 - 04:57
Я 15000 рублей отдал за маховик.
#10 Moses
Moses
Отправлено 20 Январь 2012 - 23:55
Слушай врать не буду, я очень далек от этого, просто в сервисе муж моей сестры сказал, что надо моховик менять. Говорит надо было вовремя сцепление менять, при переключении были сильные толчки, а как поменял все гуд стало.
#11 Marshall
Marshall
Отправлено 21 Январь 2012 - 06:11
Понятно, а у меня вибрация, даже не знаю что с ним могло произойти такого. Пока так поезжу, но буду менять.
#12 Moses
Moses
Отправлено 22 Январь 2012 - 09:47
Не факт, что вибрация от моховика. Там куча вариантов может быть, я три месяца боролся с вибрацией, менял все что вызывало подозрение, а потом поменял колеса и все стало гуд.
#13 Faraon
Faraon
Отправлено 23 Январь 2012 - 01:25
Смотря какая вибрация. У меня вибрация была при холодном старте, пока не поездишь пол часика (на горячую все было очень тихо и бесшумно - не понятно было, работает движка или нет). В итоге замена обоих подушек на оригинальные (даже качественный не оригинал брать не рекомендую - будет только хуже и все стало гуд. Хотя, не исключаю возможность того, что маховик тоже может давать вибрацию.
#14 Funtik1493760657
Funtik1493760657
Отправлено 23 Январь 2012 - 18:44
А вот когда при переключении, во время отпускания педали сцепления толчок происходит, это о чём говорит?
#15 Moses
Moses
Отправлено 24 Январь 2012 - 10:52
Возможно маховик. У меня толчки были иногда даже со звуком!
#16 Funtik1493760657
Funtik1493760657
Отправлено 26 Январь 2012 - 05:19
А заменой сцепления не лечится?
#17 Moses
Moses
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:43
Возможно и сцепление, но у меня точно толчки были из-за маховика! А там кто его знает
#18 Funtik1493760657
Funtik1493760657
Отправлено 29 Январь 2012 - 06:23
А у тебя всегда были толчки? Спрашиваю потому что если аккуратно отпускать педаль, то толчков никаких нет, всё чётко!
#19 Moses
Moses
Отправлено 30 Январь 2012 - 06:41
Да, такая же ерунда, если не спешить делать плавно тогда толчков не было, а стоит в городе чуть по быстрее все делать появлялись толчки! Будешь менять сцепление тебе скажут про маховик, нужно менять или нет! Может обойдешься заменой сцепления, только не тяни с этим, а то я дотянул до последнего.
#20 Funtik1493760657
Funtik1493760657
Отправлено 30 Январь 2012 - 16:45
Цена на маховик не радует.
