Сыро под водительским ковриком Volkswagen Passat B3
Сообщений в теме: 49
#1 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 15:12
Парни, помогите! Не знаю уже где и искать, очень сыро под водительским ковриком в Volkswagen Passat B3! И дренажники все чистил, и дренаж люка тоже чистил, не понимаю от куда вода! И заглушки на днище все проверил! И прокладки под блоком капота и печки мазал герметиком, и трос капота проверял! Уже просто не знаю, от куда течет!
#2 Maradonna
Maradonna
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 00:05
Стекло лобовое случаем не менялось?!
#3 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 12:03
Менялось, но это началось совсем недавно, а стекло год уже стоит!
#4 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:17
А может какой-нибудь конденсат от кондиционера, или от печки что-то?
#5 Maradonna
Maradonna
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 09:14
Бери лейку с водой и одного помощника, ну и начинайте лить по очереди двери, стекло, в район трапеции, люк, чудес не бывает! У меня у брата стекло плохо вклеили, так нашли течь!
#6 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 10:30
Ясно, это салон надо разбирать! Буду искать! Спасибо.
#7 Maradonna
Maradonna
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 18:59
Ну можно и не разбирать, только лучше лета дождись, слушай, а дренажная трубка от люка у тебя просто не могла соскочить?
#8 Tedi
Tedi
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 15:36
Скорее всего внутренняя обшивка двери протекает! Открой дверь и лей с наружной стороны воду, минут 5 лей, если в ней дело, то начнёт капать между дверью и пластиковой обшивкой. У меня так было, лечиться промазкой герметика внутреннего шва обшивки.
#9 Maradonna
Maradonna
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 09:08
Как вариант, у самого там подтекало, в любом случае поливать надо.
#10 Nikonov
Nikonov
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 19:23
Прокладку у ЭБУ еще стоит посмотреть!
#11 Анонимно_
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 22:41
Посмотри остальные коврики за одно, может это цепочка какая-то.
#12 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 14:59
Прокладку смотрел, сухо, но на всякий случай промазал герметиком.
#13 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 09:39
Под остальными коврами сухо как в пустыне, именно водительское!
#14 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 22:31
Слушай странно, стой стороны где сыро ( водительская) она стоит, а с правой ее нет, видимо потеряна, просто большая дырка, как из нее может стекать вода я не представляю, но сыро то с другой да и водительской я вытаскивал резинку, пальцем туда шарил, на что она там одевается так и не нащупал!
#15 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 01 Январь 2012 - 23:14
А с чего она должна вообще течь эта обшивка, дренажные отверстия должны справляться, они чистые!
#16 Maradonna
Maradonna
Отправлено 02 Январь 2012 - 11:14
Там есть нюанс, я когда у себя чистил эти дренажи, при открытом люке ясно дело, чисто случайно эта трубка у меня соскочила, а заметил я это, когда в дождь в машине начался потоп!(
#17 Maradonna
Maradonna
Отправлено 04 Январь 2012 - 12:31
Сам понимаешь если из-под капота не течет, дренажи чистые, в дверях уплотнитель везде цел, лобовое не течет, остается люк!
#18 Tedi
Tedi
Отправлено 06 Январь 2012 - 18:28
У меня тоже дренажи были чистые, но всё равно протекало. Машине 10 лет, прокладки прохудились вот и начинают пропускать воду! Короче лей воду, если не потечёт между обшивкой и дверью, то дело не в этом!
#19 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 10 Январь 2012 - 07:30
Разобрался, забился сосок который в левой двери от люка идет, вытащил его прочистил, вставил, стал проверять, лить воду в дренаж люка, течет все равно в пол, может я эту резинку в двери не так вставил, но я ее и так и сяк, все равно течет, как ее вставить, пальцем ковырял не на что ее одевать?
#20 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 12 Январь 2012 - 05:02
Как достать шланг дренажа в передней стойке, я резинку вытащил с соском на конце, а как теперь ее с шлангом соединить не знаю, в дырку пальцем не достать и дверь мешает, что кто знает, может кто делал?!?
