Volkswagen Golf не распознает ключ
Сообщений в теме: 21
#1 Анонимно_
Отправлено 24 Январь 2012 - 22:00
Случилась такая проблема вчера, приехал на Volkswagen Golf всё нормально, сегодня стал заводить, а она не заводится, мигает ключ (не распознаёт) хотя ключ тот же самый что и вчера, подскажите что за проблема, может кто знает как вообще это всё отключить?
#2 Maradonna
Maradonna
Отправлено 26 Январь 2012 - 13:40
Ключ прописать скорее всего придется!
#3 Maradonna
Maradonna
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:05
Или еще момент (у меня так было), просто кольцо пошевелить надо было, контакт отошел, но для этого надо пластик под рулем снять!
#4 Анонимно_
Отправлено 28 Январь 2012 - 20:31
Да я разобрал, шевелил, а толку ноль, и это у меня не первый раз, обычно обходилось, как-то разберёшь ключ, пошевелишь чип и всё нормально, а в этот раз вообще никак, ну когда у меня самый первый раз это произошло я ездил на диагностику, там сказали что сам иммобилайзер умирает, но не знаю на сколько это правда.
#5 Анонимно_
Отправлено 30 Январь 2012 - 20:02
А вообще, бывает такое, дурит. По приборке жахни легонько, и не поверишь, все пройдет.
#6 Анонимно_
Отправлено 31 Январь 2012 - 08:11
А где стоит сам иммобилайзер?
#7 Анонимно_
Отправлено 01 Февраль 2012 - 00:47
У меня тоже такое бывает, значит скоро иммобилайзер умрёт? И ошибка прописывается, что двигатель заблокирован.
#8 Анонимно_
Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:25
И что ты делаешь когда такие проблемы?
#9 Hamik
Hamik
Отправлено 03 Февраль 2012 - 08:30
Колба не слышал чтобы умирала, скорее проводка, контакты - посмотри провода - которые идут к замку зажигания, и посмотри может фишка от приборки правая отошла.
#10 Hamik
Hamik
Отправлено 05 Февраль 2012 - 06:01
Не паникуй раньше времени, ничего страшного не происходит, ошибка - так и должно быть, нет ещё ошибки - слишком низкий сигнал ключа?
#11 Анонимно_
Отправлено 06 Февраль 2012 - 17:47
Да уже всё что только можно шевелил, ничего не помогает, и сделать то никто не хочет браться.
#12 Анонимно_
Отправлено 10 Февраль 2012 - 09:58
У меня сейчас ещё такой вопрос, скинул клемму, потом одел и теперь при включении зажигания всё равно мигает ключ, и ещё включается вентилятор, что это ещё за ерунда? Что случилось?
#13 Анонимно_
Отправлено 11 Февраль 2012 - 08:45
Был там где делают ключи, его проверили на каком-то оборудовании и сказали что ключ в хорошем состоянии, и с ним всё в порядке.
#14 Ramsik
Ramsik
Отправлено 12 Февраль 2012 - 23:25
Может катушка (антенна) умерла.
#15 Анонимно_
Отправлено 14 Февраль 2012 - 11:53
А как её проверить?
#16 Ramsik
Ramsik
Отправлено 16 Февраль 2012 - 08:10
Может "прозвонить".
#17 Анонимно_
Отправлено 17 Февраль 2012 - 21:38
Ну я даже и не знаю, дело в том, что оно даже и не снимается (но у меня именно не получилось).
#18 vitalqqqq
vitalqqqq
Отправлено 10 Июнь 2014 - 13:28
Скорей всего придется ехать на официальный сервис для замены или прописки ключа, когда-то делал стало около 100уе
#19 Сергей1493760661
Сергей1493760661
Отправлено 10 Июнь 2014 - 19:59
Нормальная ситуация с чиповаными ключами. Со временем бывает что ключи не видятся. Можно ключ перечиповать. Или в блоке управления отключить функцию чипованого ключа. Но для этого нужен дилерский сканер.
#20 Мастер1493760663
Мастер1493760663
Отправлено 16 Июнь 2014 - 00:10
Неприятная поломка! Я бы вам посоветовал не лесть самому, а поехать на хорошую станцыю! Пусть посмотрет Спец. Так есть гарантия, что вы хуже не сделаете, это-же не советская машина! А тем-паче если вы не волокно!
