Уходит антифриз в Volkswagen Passat
Сообщений в теме: 16
#1 Фиолетовый
Фиолетовый
Отправлено 26 Февраль 2012 - 10:46
Всем здравствуйте! Имеется машинка Volkswagen Passat 1.9 AFN. Уходит антифриз, масло чистое. Следов течи не обнаруживаю и плохо греет печка. Помогите пожалуйста в чем может быть косяк. Спасибо.
#2 Zaren
Zaren
Отправлено 27 Февраль 2012 - 18:51
Проверь радиатор основной, снизу лучше ультрафиолетом, потрогай коврик в салоне, не мокрый ли, и бывает что расширительный бачок снизу протекает.
#3 Фиолетовый
Фиолетовый
Отправлено 28 Февраль 2012 - 21:30
Коврик не мокрый, бачок менял, дело остается за радиатором, смущает ультрафиолет.
#4 Zaren
Zaren
Отправлено 01 Март 2012 - 17:28
Извини ступил, под ультрафиолетом светится фреон (кондиционер), смотри на радиатора разводы, не факт что он будет мокрый.
#5 Zaren
Zaren
Отправлено 01 Март 2012 - 19:29
А как много уходит, за какой период?
#6 Фиолетовый
Фиолетовый
Отправлено 03 Март 2012 - 07:50
За 2 недели литр доливаю
#7 Pavlov
Pavlov
Отправлено 04 Март 2012 - 16:13
Была такая же беда, потек радиатор в нижнем правом углу, тёк не заметно.
#8 Zaren
Zaren
Отправлено 05 Март 2012 - 17:10
Значит течет не сильно, посмотри все таки еще радиатор печки подводы патрубков к нему, может он забит от этого и не греет и подтекать может.
#9 Фиолетовый
Фиолетовый
Отправлено 06 Март 2012 - 01:32
Еще говорят про тройник за двигателем
#10 Zaren
Zaren
Отправлено 07 Март 2012 - 20:53
Ну да, было у меня такое, но уходил у меня поактивнее и мотор у меня был 1.8Т, печка причем, вот вопрос.
#11 Maradonna
Maradonna
Отправлено 11 Март 2012 - 23:03
Основные болячки радиатор, тройник и в районе термостата смотри! При условии что бачок цел, а греет плохо, возможно просто систему завоздушил!
#12 Фиолетовый
Фиолетовый
Отправлено 14 Март 2012 - 22:27
Зимой не было пятен и антифриз уходил.
#13 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 15 Март 2012 - 01:57
Вот недавно фланец менял сзади двигателя, тек сильно!
#14 Анонимно_
Отправлено 15 Март 2012 - 20:31
У меня тоже уходит, но медленно, примерно литр за пару месяцев. Низ радиатора иногда "мокрый", после стоянки на асфальте несколько капель. 1.8 ADR Сопоставил стоимость радиатора и стоимость антифриза, принял решение пока забить на замену, следить за уровнем и подливать.
#15 Анонимно_
Отправлено 17 Март 2012 - 00:03
Тоже непонятно куда уходил, двигатель сухой, ремень начал менять, морду снял, а у меня радиатор аж в 2 местах течет, ну правда мизер уходит, литр за полгода.
#16 Олег1493760661
Олег1493760661
Отправлено 21 Апрель 2014 - 22:55
У меня была похожая проблема. Антифриз уходил сразу же до определённого уровня и так держался. Доливания не помогали. Несколько раз приезжал к мастеру - не мог найти причину. В результате оказалось, что была трещина в колене патрубка на входе в мотор под декоративной крышкой. Утечки видно не было. Копеечная запчасть, а переживаний....
  • Jacky это нравится
#17 Виктор1493760659
Виктор1493760659
Отправлено 22 Апрель 2014 - 06:13
Была похожая проблема, антифриз потихоньку уходил, но везде было сухо. Обратил внимание на то, что лобовое стекло стало какое-то маслянистое. Оказалось, что немного подтекал радиатор печки, а вентилятором его раздувало везде (в том числе и на лобовое стекло) - поэтому и мокрого нигде не было! Помогла замена радиатора отопителя.
