У меня в ВАЗ не работает печка
, 26 фев 2012 06:39
Сообщений в теме: 14
Отправлено 27 Февраль 2012 - 04:21
Если и на 4 не работает- значит предохранитель либо мотор
Отправлено 01 Март 2012 - 05:54
1. Что мешает прозвонить массу? 2. Что мешает померить сопротивление изоляции обмотки движка? Почему предохранители, должен быть один. И как проверял?
Отправлено 09 Март 2012 - 14:48
Да проверь тестером или питание на мотор идет и массу соответственно, но масса там вроде идет тоже по жгуту а не от кузова. А потом будешь плясать дальше что и как
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 13:01
Зачем печка в ВАЗ? Возьми с собой в салон банку с дизелем, поставь на заднее сидение и подожги.
#13 Гость_Пылесос_*
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 00:02
Блин парни приближается новый год, я таксую, а у меня печка не работает. Что делать?
Отправлено 07 Апрель 2014 - 06:40
Сними моторчик с печки присоедини к аккумулятору, заработает - проверяй проводку, нет - меняй мотор. Кстати, если есть длинные провода, то можно и не снимая проверить.
Отправлено 08 Апрель 2014 - 23:16
Не работает моторчик печки или не проходит жидкость через ее радиатор? Это две разные неисправности, первая - по электрической части, вторая же связана с краном или закупоркой радиатора.
