На медленной скорости бьет руль в ВАЗ 21124
Сообщений в теме: 26
#1 Timberli
Timberli
Отправлено 03 Февраль 2012 - 16:26
Короче парни проблема такая руль бьет на медленной скорости думал наконечники, а посмотрел рулевые тяги у рейки болтаются как пися в тазе, пробовал подтянуть затянуто намертво. Авто ВАЗ 21124 без ГУР что делать не знаю.
#2 Askold
Askold
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:18
Менять!
#3 Timberli
Timberli
Отправлено 06 Февраль 2012 - 01:05
Менял кто нибудь? Какую лучше взять?
#4 Анонимно_
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:17
У меня такая же проблема, только бьет она уже ужасно сильно, менять немного геморройное, покупай обычную 08 рейку. Либо сначала лучше снять старую и посмотреть может быть у тебя стоит 12-ая рейка у них разница от 08 это червяком, у 12-ой косозубый червяк и 08 прямой. Разница в цене между ними довольно большая.
#5 Анонимно_
Отправлено 09 Февраль 2012 - 06:41
Если двигатель у тебя 12-ый то и рейка тоже должна быть 12-ая, ну если ее кто нибудь когда либо не менял на 08.
#6 Timberli
Timberli
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:57
Понятно, а менять ее конечно да. Геморройное, особенно меня настораживают 4 шпильки которые можно оборвать со стороны движка
#7 Анонимно_
Отправлено 10 Февраль 2012 - 13:35
Не, им ничего не будет самый геморрой попасть в червяк правильно со стороны рулевой колонки и так же закрутить ее там.
#8 Timberli
Timberli
Отправлено 11 Февраль 2012 - 15:07
Короче полный геморрой со всем российским автопромом, блин ест еще как прорва
#9 Анонимно_
Отправлено 13 Февраль 2012 - 01:10
Поменяй рейку. Ставь короткую - 3,1 оборота от SS-20. Зачтено с ней автомобильчик рулится. Правда стоит она около 9 рублей, но оно того стоит.
#10 Анонимно_
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:12
Сними колёса почисти от грязи и на балансировку
#11 Анонимно_
Отправлено 14 Февраль 2012 - 14:27
У меня такое было из-за горбатой резины. Попробуй поменять местами заднюю и переднюю резину.
#12 Timberli
Timberli
Отправлено 16 Февраль 2012 - 03:30
Да не это не колеса я когда на месте рулем дергаю из стороны в сторону слышен четкий стук в рейке при этом как уже писал тяги рулевые шатаются где крепятся к рейке но больше болты на них не идут хотел подтянуть рейку снизу где регулировочная штука есть, купил специальный ключ, изогнул его весь, а эту х. Ню так с места и не сдвинул
#13 Анонимно_
Отправлено 18 Февраль 2012 - 02:26
Не мог подтянуть, оказалось окислено, при снятой рейке не сильными ударами подтянул!
#14 Kerber
Kerber
Отправлено 19 Февраль 2012 - 06:29
Да рейка стоит то 2,5 рубля, в чем проблема то
#15 Анонимно_
Отправлено 19 Февраль 2012 - 15:15
Поменяй тяги которые от рейки идут, если они только болтаются, то зачем реку то менять
#16 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 15 Август 2014 - 14:09
Рулевое управление - штука не детская, шутить с ним, а тем более ездить с неисправным категорически не рекомендуется. Рекомендую прямую дорогу на сервис,сколько бы это не стоило.
#17 andrey1493760663
andrey1493760663
Отправлено 15 Август 2014 - 14:58
У другана была аналогичная проблема. Смог решить только посредством замены рейки, ну и без каллибровки на СТО не обойшлось.
#18 Сергей1493760661
Сергей1493760661
Отправлено 17 Август 2014 - 20:43
Лучше разобрать рулевую рейку полностью и сделать профилактику всему устройству. Конечно же с полной заменой ремкомплекта. Ещё не плохо было бы проточить вал рейки. Хватит на долго.
#19 Александр1493760670
Александр1493760670
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:30
Тяги менять нужно по любому!
#20 Александр1493760670
Александр1493760670
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:31
И рулевое проверь!
