Специ подскажите. Очень надо. На улице -25 ВАЗ перегревается на небольшой скорости. Печка при этом холодная даже ни капли не теплее. Проехал 30 км все стекла замерзли ( пошло тепло температура убавилась. Думал термостат по одному кругу гоняет. Но подсказали печка хоть не много теплая была. И говорят прокладка ГБЦ прогорела.? Потом ещё 4 часа ездил все нормально. Пробовал крышку снимал расширительного бачка без толку. Помогите. ((
, 04 янв 2012 08:33
Сообщений в теме: 7
Отправлено 04 Январь 2012 - 16:47
Прокладка ГБЦ или воздушная пробка в системе. Такаяже проблема везде один ответ!
Отправлено 06 Январь 2012 - 06:06
Если бы помпа была то машина бы кипела. Хотя в такие морозы не знаю посмотри так короче откручиваешь крышку расширительного бачка и резко загуешь оборотов до 4.5-5.5 тысяч если маленькие пузырики воздуха поднимаются в бачке то помпа целая если нет то в ней дело
Отправлено 06 Январь 2012 - 14:30
Дело не в помпе. Такая же ерунда на новой газели и новой калине. Прогазовка помогает. Помогает нажатие на верний патрубок радиатора. У меня на 8ке карбюратор все норм греется, у знакомого на 8ке инжектор тоже все в поряде. Причем тут прокладка не понятно, помпа по любому будет в поряде если не залита вода и если не течет помпа. Пришли к выводу что жестко замерзает и клинит термостат.
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:26
Всем спасибо! >посмотри так короче хорошо. Завтра посмотрю) >жестко замерзает и клинит термостат вот тоже так думаю. Ещё на днях заметил машина быстро нагревается, а печка холодная, но буквально через 5 минут все нормально температура и теплый воздух идет. А тут минут 40 ехал и нничего. На ходу машина не закипает температура конечно больше чем обычно, но в предалах. На холостых сразу в красной зоне стрелка.
Отправлено 07 Январь 2012 - 14:53
Была такая хрень у человека. Когда забился шланг тонкий идуший с верха радиатора в расширитель. На прогретой погазуй шланг должен быть гарячий и тосол должен из него в расширитель теч.
Отправлено 07 Январь 2012 - 17:27
да кстати. У меня летом как раз у радиатора куда этот шланг маленький одевается отломилась трубочка т. е. просто дырка осталась. Я в радиатор резьбу в эту дырку накрутил и завернул маленькую трубочку и на нее одел шланг вроде не капает больше там.
